Плата управления ECRW-G200-L котла Leberg Flamme | |||
| Ankar02 26/02/2016 10:59 |
Для проверки работоспособности платы управления на (столе), требуется расшифровка сигналов и назначения контактов разъемов. Можно схему принципиальную , либо монтажную. Приблизительно см. фото. |
| djclyde 26/02/2016 11:56 |
фото офигенное - там все подписано |
| Ankar02 26/02/2016 14:32 |
Фото изменил. Чуть больше, |
| djclyde 26/02/2016 15:53 |
ну все же контакты подписаны возле разьемов |
| Знакомый с монитора 26/02/2016 17:56 |
Ankar02, так болеть не надо ... Соболезную ... |
| djclyde 26/02/2016 18:57 |
а в чем подвох? |
| Ankar02 28/02/2016 14:37 |
Дело в том, что контакты подписаны. А вот подскажите например как сымитировать работу датчика протоки (датчик холла) и куда что подавать. Или например куда включить обмотку газового клапана. Мне же надо имитировать работу газового котла на столе. Я же не собираюсь на стол снимать г.клапан, запальник и.т.д. Нужна имитация и соответственно подключение к плате. Конечно можно прозвонить всё, записать
ДОБАВЛЕНО 28/02/2016 17:38 Но может кто уже проделывал такую работу..... |
| djclyde 28/02/2016 21:30 |
датчик холла -- генератор прямоугольников - я имитирую куллером от ноута в нем дх есть
поиском по форуму воспользуйтесь - все это есть , и много раз |
| Ankar02 29/02/2016 08:07 |
Спасибо,это уже кое что , но вопрос остался, куда что подключать. Т.есть мне еще нужны расшифровки сигналов (надписи на плате). Я так думаю названия стандартные.Например ASP, IGN, SV1,DNW,HTS2. Заранее благодарю. |
| djclyde 29/02/2016 11:15 |
IGN - ignition - устройство розжига \ контрооля пламени SV1 - svitcher 1 ( разьем1 или переключатель1 ) в инструкции - коль не ясно по надписях на плате ! |
| Ankar02 29/02/2016 12:42 |
Ах если бы была инструкция, схема или хотя бы монтажная. Ничего нет. Спасибо за помощь. Тему пока не закрываю, а вдруг еще кто что добавит. |
| djclyde 29/02/2016 13:56 |
http://www.google.com.ua/url?url=http://roda-rus.ru/files/uploads/Manual_RODA/Manual_LEBERG_-_FLAMME.pdf&rct=j&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwjs1_bb55zLAhUMCpoKHQ5GAAMQFgg5MAs&usg=AFQjCNH5RbD-5u_LOrpsXnxlw3ocOG0Fdw |
| Ankar02 15/03/2016 07:08 |
Решено: Все сигналы расшифрованы, NTC-C датчик Температуры ГВС,
NTC-D датчик температуры Отопления, DNW-вход импульсов протоки, CH-GND датчик 3 Бар, APS-прессостат, Rts -внешний датчик температуры, SV1-перегрев свыше 95 град, SV2-катушка Г.клапана, SN7 Катушка г.клапана модуляция, SBS- датчик пламени(ионизации), IGN-розжиг, FAN-Вентилятор, PUMP- насос, CN-питание 220, PE-земля. Плату исправил |
