BAXI MainFour 240FI - Периодическая ошибка E35 | |||
| Dev 14/03/2016 10:19 |
Здравствуйте!
Котел - BAXI MainFour 240FI Ошибка - E35 Периодичность - в момент розжига При потеплении и переходе работы котла на минимальную мощность с периодическим тактованием (частое тактование исключил таймером в 10 мин. между включениями в настройках) стала появляться ошибка Е35 в его работе. Происходит в момент розжига - только проскакивает первая искра и сразу вылетает ошибка. Нажатием сброса R попытка повторяется и пламя зажигается (часто со второго-третьего раза). Котел нормально работает до следующего отключения и попытки запуска. Причем ИЗРЕДКА после появления ошибки Е35 котел сам тут же перезапускается полностью! Полярность вилки правильная, т.к. при ее перевороте котел вообще не видит пламени, щелкает розжигом, пламя горит, а он отключается... Изолирующая проставка на газовом шланге установлена. Установлен стабилизатор Ресанта-500. Подключены в нее ДВА одинаковых котла, но с разными платами. На проблемном - плата Хонивел, на втором - плата Бертелли и проблемы нет... Проблема как бы не критичная, но создает определенный геморрой. Темы в форуме читал, но ничего из них почерпнуть не смог - может что пропустил, очень много инфы... Хотелось бы вылечить... Буду безмерно благодарен за дельные советы. П.С. Живу в деревне, в которой сервиса не то, что BAXI, а вообще нормального - нет. Ремонтом "на сторону" - не занимаюсь. Руки под паяльник заточены, знания электротехники присутствуют, оборудование - имеется на работе. Это так, для информации, на всякий пожарный... |
| djclyde 14/03/2016 12:31 |
Dev, заземление есть? попробуйте заземлить если нет оного
замеряйте напряжение на корпусе котла - относительно земли или газ трубы , смотрите блок контроля пламени но думаю в вашем случе все решиться качественным заземлением - и да ресанта 500 без гальваноразвязки - котел может цеплять наводки от сети или это тот котел что вы с БП воевали с 0261платой ? так тогда разберитесь со стабилитронами - говорил же вам ))) смотрите |
| Dev 14/03/2016 12:34 |
Котел тот же, но проблема старая - она присутствовала еще до потопа...
Заземление проверю. Напряжение на корпусе померю. Результат напишу вечером. Но ведь оба котла подключены к одной розетке через одну Ресанту. Может быть такое, что на один котел действует наводка, а на второй - нет? И вот еще - думаю прикупить ИБП со стабилизатором ближе к лет. Какой посоветуете проверенный вариант? |
| djclyde 14/03/2016 12:53 |
платы разные, принцып разный, чувствительность к помехам соответственно разная - я уже молчу о состоянии плат - конкретннее цепи ионизации
из инструкции Е35 - Датчик пламени дает сигнал о наличии пламени до подачи сигнала с платы на открывание газового клапана. 1. Попадание влаги на электронную плату котла. 2. Наличие пламени после отключения горелки – паразитное пламя (нарушена герметичность газового клапана) 3. Ошибка Е35 возникает, как правило, из-за несоответствия качества питающей электроэнергии требованиям Российских стандартов, а так же высоковольтных помех, имеющихся в электрических сетях. В большинстве случаев проблема решается установкой стабилизатора напряжения с гальванической развязкой и надѐжного заземления. Если выполненные действия не приводят к требуемому результату, необходимо заменить электронную плату. как правило проблемма по питанию - наводки из сети или наводки по трубе - если нет вставки или заземления ДОБАВЛЕНО 14/03/2016 11:55 по консультации и вопросу ИБП обратитесь к форумчанину Dalet |
| AKVA-TERM 14/03/2016 18:21 |
Dev, Была партия плат (Хонивел) которая практически не подлежала восстановлению по этому сбою. Самое что интересное что они (бракованные платы) работали практически без сбоев.Но наступал момент и все....
как вариант программная ошибка. Варианты уменьшить блокировок,Вам подсказали на другом ресурсе.Повторяться. не вижу смысла! |
| otwertka 20/03/2016 13:40 |
У этих котлов несколько типов плат. Если с разъемами с 2- сторон то смотрите элементы 1) конденсатор 10мкф*30V планарный.2) 2 транзистора с диодом находящиеся около оптопар №2№3 по счету от трансформатора, еще как вариант керамические емкости около этих же транзисторов. Если плата управления с разъемами с одной стороны, замените RV101 (Если память не изменяет). Лучше предоставьте фото платы |
| xarl 20/03/2016 13:45 |
otwertka, профиль... |
| otwertka 20/03/2016 14:50 |
Профиль заполнил, в общем товарищи модераторы(хаrl) не дают давать прямые и полные, развернутые ответы, почему , не объясняют, в личке видут себя грубо, надеюсь товарищь xarl образумиться. |
| AKVA-TERM 20/03/2016 15:43 |
otwertka, Уважаемый Вы читать умеете? если Да то читайте правила!!! |
| Lavrishin 20/03/2016 15:46 |
На себя смотреть не пробовал, уважаемый? '' Удмуртия'" - это такой населённый пункт? Или республика? И где именно ты обитаешь в Удмуртии? Судя по твоей регистации - Карелия, однако... |
| otwertka 20/03/2016 15:46 |
Каков вопрос таков ответ, что не так уважаемые модераторы? Читать умею. Оскорбил кого?
ДОБАВЛЕНО 20/03/2016 15:51 Да родом я из Карелии, живу в сейчас в р.Удмуртии, В прочем какое это имеет значение в данном случае? Только давайте тыкать не будем, мы с вами на брудерша́фт не пили. |
| gaz1 21/03/2016 12:40 |
Карелия, Удмуртия... а написать Воткинск слабо? Или это Пентагон и ВАС подписка о неразглашении сдерживает? ![]() |
| otwertka 22/03/2016 14:57 |
Зачем? |
