Решено.Biasi 24kWt.Плата ECSWS355V6.Пробой варистора s07k275 | |||||
| alex ander 16/03/2016 23:43 |
Здравствуйте.
Выбило предохранитель.Заменил.Взорвался варистор s07k275(запаралеленный с первичкой трансика). достать именно его не смог-эпконовские есть только s14k300 и s20k300.Стоит пихнуть 20-ку?разница по даташит в среднем +15 % от s07 Клиент капризный,в 12 метрах от его особняка проходит линия 110 кВ.Мог ли варистор сжечь пред из-за наводок ЛЭП110 кВ? |
| djclyde 17/03/2016 11:22 |
alex ander, ага если эти самые наводки повышаю напряжение в сети выше чем предельное напряжение варистора --- но ето бред!
напряжение в сети какое?
ДОБАВЛЕНО 17/03/2016 10:23 или может у него 3 фазы - и ноль гавняненький? |
| Ankar02 17/03/2016 12:15 |
Предохранитель сгорает, защищая цепь питания платы. Прежде чем его сменить, необходимо было проверить плату на наличие замыкания. Возможно причиной сгорания предохранителя и стал варистор. |
| alex ander 17/03/2016 13:48 |
А что стало причиной пробоя варистора?По-моему варистор это полупроводниковый резистор с нелинейной характеристикой-если напряжение поднимается выше определенного значения сопротивление уменьшается,стремясь к нулю,то есть к КЗ. ДОБАВЛЕНО 17/03/2016 13:58
Спасибо за ответ. Сопротивление входа не померял по причине гадкой погоды,и капризности клиента. На данный момент(с выпаянным пробитым варистором)-350 ом,для первички трансика нормально. |
| alex ander 17/03/2016 14:23 |
напряжение. А-B-396V A-0=236V A-ground=288V B-C-345V B-0=212V B-ground=170V A-C-366V C-0=224V C-ground=220V котел однофазный.Клиент заземлил его потому-что перестал работать Причина пробоя варистора-скорее всего заземление.Рядом есть автомалярный цех -там 20кВт сушилка,трезфазная,перекос фаз скорее всего из-за этогй сушилки.Спираль сгорает-укорачивают. Какой 0 там выдюжит? Котел сидит на фазе А. Впаял варистор s20k300.Сейчас поеду проверять.Заземление убираю.Результатами поделюсь. |
| alex ander 17/03/2016 16:45 |
Запустил! С условием ,что не срабатывание варистора с характеристиками +15% на шее клиента в случае чего.
Причина дефекта(пробоя варистора,и прогара преда)-напряжение между 0 и заземлением почти 200 v. Эпконовские варисторы-первые две цифры-диаметр диска варистора. последние три цифры-крайнее напряжение АС при котором сопротивление не изменяется. Всем спасибо. |
| djclyde 17/03/2016 23:16 |
напряжение между 0 и заземлением почти 200 v. ТОИСТЬ НОЛЯ ВОВСЕ НЕТ))))) ну удачи дожечь плату!
пожалуйста |
| AKVA-TERM 18/03/2016 08:35 |
alex ander, Укажите полное название котла! а именно модель котла
Biasi это Бренд. Есть еще модель котла! |
| alex ander 18/03/2016 15:35 |
Сейчас не могу пока.При следующем сервисе-15.04.2016 посмотрю,выложу сюда.Проблема решена,как закрыть тему незнаю . |
| Мелиор 19/03/2016 21:53 |
alex ander, в заголовке темы указываем неисправность |
| alex ander 19/03/2016 22:52 |
Извиняюсь .Больше не повторится.Исправлю заголовок. |
