Котёл viessmann vitopend 100 WH1B странно работает.
Dimas089
19/03/2016 12:54
Здравствуйте! Котёл viessmann vitopend 100 WH1B 24Kw двухконтурный. Работает уже 5 лет, проблема в том что последние 2 года он странно себя ведёт! После падения температуры в доме котёл включается примерно на 10-15 секунд и выключается, немного постоит и снова запускается и работает уже нормально пока не нагонит температуру. В аварию не впадает и в общем нормально выполняет свои функции, беспокоит то что раньше такого не было и очень хочется устранить этот недуг. Подключен через стабилизатор напряжения. Снимал трубки с реле воздуха продувал и реле и трубки, помогло на несколько дней, потом опять началась такая проблема!! Подскажите в чём может быть причина?
stepmaster
19/03/2016 14:51
Смотри на трубку вентури.
И ТО котла нужно делать.
alex ander
19/03/2016 15:08
Я думаю прессocтат под замену,если уж такая мелочь заморачивает вас.
Val64
19/03/2016 15:28
alex ander, как вариант - в трубке вентури паучок поселился
djclyde
19/03/2016 20:39
немного другие мысли - это исходя из описания проблеммы))))
насос не стартует - вероятно 1 релле балуеться 2 конденсатор насоса
alex ander
19/03/2016 21:01
djclyde писал:
ага,а при повторном нормальном старте спираль накала реле насоса прогревается и насос включается нормально.
2.программа запуска конденсатора насоса подразумевает фальшстарт и правильный старт насоса.
Браво.Скажите че вы покурили,тоже хочу.
djclyde
19/03/2016 21:36
alex ander писал:
браво!
курите - накал и программу старта конденсаторов)))))))))))
конденсатор там для смещения фазы - тк в насосе двиг асинхронник
но никак не для курения -работающий по програме
какая спираль накала? там омроновсие 33 и 43 релле стоят
а не лампы типа 6ф1п и накала не накакали
а такое явление как подпаленые контакты - не не попадалось? или кольцевая трещина в месте пайки обмотки релле?
а вариант недоведенного 3WW не учитываем?
ДОБАВЛЕНО 19/03/2016 20:58
автор говорит что девайс балуеться два года - так паучок в вентури уж давно разложился
а вот stepmaster, прав - то что котлу необходимо ТО - за пять то лет
alex ander
19/03/2016 22:04
djclyde писал:
alex ander писал:
браво!
Так об чем речь дражайший?
-а такое явление как подпаленые контакты - не не попадалось?
-ну да они подпалились так ,что пускают котел со второго раза-я встречал еще контакты,подпаленные так,что пускают насос с трех раз.Много раз.
А софт конденсатора тоже прошит на пуск насоса со второго раза.
Только вот одного не пойму- у какого бытового комбикотла циркуляционный насос пускается после турбинки?
djclyde
19/03/2016 22:09
Dimas089 писал:
котёл включается примерно на 10-15 секунд и выключается, немного постоит и снова запускается и работает уже нормально В аварию не впадает
розжиг при єтом происходит или нет?
если розжиг есть то єто не пресс - смотрите гидрогруппу
если розжига нет - релле турбины , турбина, пресс
alex ander
19/03/2016 22:23
djclyde писал:
Dimas089 писал:
Что вы уцепились за эту гидрогруппу?Работу гидрогруппы контролирует только датчик протока.Нет протока-сразу выдаст ошибку и заблокирует котел с высвечиванием кода.
Как мозг котла будет давать старт розжига при неработающей системе циркуляции,есть такой котел?Его теплообменник разорвет через 15 секунд после старта-проверено как-то мною.
Даже после выпадения котла в любой фэйл циркуляция не прекращается.
djclyde
19/03/2016 23:03
весело однако)))
конденсаторы с программой - им наверное пофиг еср и пофиг емкость
датчики протока в насосе - и ТП
alex ander
19/03/2016 23:44
djclyde писал:
весело однако)))
Веселитесь дальше и не жмите забористую,поделитесь!
А какие еще кроме "программируемых конденсаторов,прошитых последним update от djclyde "могут при первой попытке пуска котла имеют емкость недостаточную для смещения фазы АСЭД насоса,а при второй попытке волшебным образом эту емкость увеличивают до достаточной.Какие кроме волшебных или програмируемых?Я хочу их приобрести.Пришлите вагон.
"Датчики протока в насосе"...Эка вас батюшка...
djclyde
20/03/2016 10:21
alex ander, о програме запуска конденсатора - это ваши слова! и о датчике протока в контуре отопления ? контролирующем циркуляцию тоже ваши слова.
сами то читаете что пишете?
я не намерен с вами вести дискуссии!
alex ander
20/03/2016 11:59
djclyde писал:
Дискуссия с самим собой называется монологом.Дискутируйте дальше.
Dimas089
20/03/2016 18:26
Розжиг происходит котёл горит 10-15 секунд со второго раза всегда пускается и работает нормально! Трубку Вентури можно продуть если она не оплавлена или сразу менять? Что такое прессocтат?
otwertka
20/03/2016 18:30
прессостат это датчик давления воздуха от вентилятора
otwertka, молодец ... классно!
otwertka
20/03/2016 18:55
Я в курсе подмигивание
djclyde
20/03/2016 19:23
Dimas089 писал:
был бы виновником пресостат - то ни розжига ни газа ни темболее гореня не было бы!
otwertka
20/03/2016 19:39
Если контакты на прессостате совсем бы не замыкались то да, а если замыкаются но с сопротивлением то тут уже есть варианты. Розжиг происходит на малом горении и когда пламя не высоко тока ионизации хватает, а когда пламя поднимается на большом горении, ток ионизации падает, и привет .
Dimas089
20/03/2016 19:40
Попробую сниму его почищу и трубку Вентури за одно!!
AKVA-TERM
20/03/2016 19:42
Dimas089 писал:
...котёл включается примерно на 10-15 секунд и выключается, немного постоит и снова запускается и
Немного постоит .это Сколько? Что при этом происходит,Турбина работает или нет??
Dimas089
20/03/2016 19:45
Постоит около минуты! Ничего не происходит, просто отключается как обычно когда температуру нагонит!! Может быть теплообменник забился и циркуляция не сразу начинается, но тогда почему всегда одинаковое количество пусков и со второго раза всё нормально!!?
ДОБАВЛЕНО 20/03/2016 20:47
Можно ли как нибудь обойти реле воздуха, что бы проверить в нём причина или нет?
AKVA-TERM
20/03/2016 20:39
Dimas089 писал:
Забудь об этом! Обрати внимание на Рекомендации выше.
Dimas089
20/03/2016 21:36
На какие именно про конденсатор насоса не совсем понял!!?
djclyde
20/03/2016 22:15
Dimas089, ПРО ТО - а для начала фильтра почистить а потом уже лезть внутрь котла и да не забудьте о фильтре на насосе - и єтоеще не ТО - а для ТО пригласите спеца - который понаблюдает и воочую увидит поведение котла
Dimas089
20/03/2016 22:40
К сожалению со спецами у нас проблема, где в насосе фильтр стоит?? Фильтр в систему отопления мне почему то не поставили!((
djclyde
20/03/2016 22:48
Dimas089 писал:
на самом насосе - но не на всех котлах они есть - зависит от того какая сборка и какой насос стоит
а то что вам фильтр в СО не поставили - это косяк
пригласите спеца - это совет
AKVA-TERM
20/03/2016 23:48
Dimas089, У Вас нарушена циркуляция. от этого и пляшите.Мастер действительно бы не помешал.Иначе дров наломаете!!!
Ankar02
22/03/2016 13:42
Если нет ошибок и розжиг происходит , но горение прекращается, то по программе снова происходит розжиг и потом держит пламя нормально, вероятнее всего нужно посмотреть на датчик (электрод) ионизации. Если он копченый, прочистить, если обгорел тоже. При этом за 5 лет возможно он укоротился (обгорел). Выставить зазор. Должно помочь.
AKVA-TERM
26/03/2016 14:43
Ankar02, Учите Матчасть. Если бы было бы что котел не увидел пламя.то должна быть вентиляция камеры сгорания. а автор ответил
