Protherm Leopard 24 номинал конденсатора
oleg47
16/04/2016 16:22
Плата SYMSI7.0 Нужны данные керамического конденсатора . фото с обратной стороны под TOP243YN https://drive.google.com/open?id=0B86KcVLNHJDscVpoZE13XzJsQ0U
djclyde
16/04/2016 20:16
oleg47, а правила?
к чему он подвязан? если на первую ногу шимки - то 100нан
че не так с платой? оформите тему как надо
oleg47
16/04/2016 21:00
На 7 ногу. Блок питания вырубает через пару минут работы. Конденсатор не звонится.
djclyde
16/04/2016 21:12
что на віходе до отключки?
ДОБАВЛЕНО 16/04/2016 20:16
1.5n 3kv
CMS
oleg47
16/04/2016 21:21
30 и 10 вольт . , не развивает мощность б.п. Если отключить газовой клапан то не отключается
djclyde
16/04/2016 21:29
как там линейник на 18в - не кипит?
ДОБАВЛЕНО 16/04/2016 20:32
30 вольт чем мерял ? китайцем или стрелочным? - померяй на лите стрелочным
oleg47
16/04/2016 21:37
Греется кренка . Мерял китайским , стрелочного нет. А что там не так может быть
djclyde
16/04/2016 21:46
диоды все проверил? - а особенно UFдиод- UG2D
че шимку менял?
oleg47
16/04/2016 21:55
Замены были шим транс оптрон диоды стабилитроны литы. Остальное прозвонил.
Нашел этот самый конденсатор . Ставить буду завтра.
djclyde
16/04/2016 22:02
стабилитрон z800 =7v5 ?
а шим всетаки могет быть дрэковым
oleg47
16/04/2016 22:13
Да 7.5 . Что с родной с новой шим , разницы нет. Сделал вывод что оба исправны. Кренка греется видимо от того что радиатор зажали поставить, на плате радиатор прорисован
djclyde
17/04/2016 09:43
на них радиаторов - ужизни небыло - ищи почему грееться линейник , или коза дальше или переменку гонит на него
oleg47
17/04/2016 12:22
синий кондесатор со строчной подойдёт? родной не смог найти
djclyde
17/04/2016 13:56
и без него все должно работать.
у вас БП уходит в защиту по превышению тока. - ищите козу, или причину того что превышен ток
причина не в первичной цепи блока питания
я уже все варианты вам выше перечислил высше
ДОБАВЛЕНО 17/04/2016 12:58
темболее чтоб оборванная керамика)))) пробой -да , но не обрыв....
oleg47
17/04/2016 16:04
однако не звонится и это факт .Короткого то нету ибо 18 вольт есть на выходе с кренки . но горячая ненормально что ведь должно грется ещё кроме неё
djclyde
17/04/2016 18:17
а как конденсатор такой малой емкости звониться должен))) - там єти три резистора и конденсатор ( чтото подобием цепочки бушеро )
отключи и литы 220х35в перед кренкойй и отключи саму кренку и пощупай что там твориться
oleg47
24/04/2016 10:46
без кренки напряжение поднимется до35. замена кренки тоже не чего не дала .Блок питания отрубется
anatol22
24/04/2016 12:23
Плата на столе, или в котле?
Померяй ток стабилизатора. В этих платах блоки питания плохо держат нагрузку, и при подклинивании клапана уходят в перезагрузку.
oleg47
24/04/2016 12:34
на столе . в данный момент жду газовый клапан улыбка тоже думаю на него ,
avazhev
24/04/2016 20:17
oleg47В теме наименование котла с ошибкой
djclyde
24/04/2016 20:41
avazhev писал:
да он ---- BTV , или BOV не дописал - но єто в данном случае е имеет значения
avazhev
25/04/2016 07:48
djclyde, В поиске я забиваю название котла, в данном случае искал бы Leopard, значит Leopadr пройдёт мимо.
avazhev
25/04/2016 20:48
Вижу, исправил
oleg47
29/04/2016 18:16
Как то не смешно но все решилось нанесением термопасты на шимку смех И всё прошло
