Protherm Leopard 24 номинал конденсатора | |||
oleg47 16/04/2016 16:22 |
Плата SYMSI7.0 Нужны данные керамического конденсатора . фото с обратной стороны под TOP243YN https://drive.google.com/open?id=0B86KcVLNHJDscVpoZE13XzJsQ0U |
djclyde 16/04/2016 20:16 |
oleg47, а правила?
к чему он подвязан? если на первую ногу шимки - то 100нан че не так с платой? оформите тему как надо |
oleg47 16/04/2016 21:00 |
На 7 ногу. Блок питания вырубает через пару минут работы. Конденсатор не звонится. |
djclyde 16/04/2016 21:12 |
что на віходе до отключки?
ДОБАВЛЕНО 16/04/2016 20:16 1.5n 3kv CMS |
oleg47 16/04/2016 21:21 |
30 и 10 вольт . , не развивает мощность б.п. Если отключить газовой клапан то не отключается |
djclyde 16/04/2016 21:29 |
как там линейник на 18в - не кипит?
ДОБАВЛЕНО 16/04/2016 20:32 30 вольт чем мерял ? китайцем или стрелочным? - померяй на лите стрелочным |
oleg47 16/04/2016 21:37 |
Греется кренка . Мерял китайским , стрелочного нет. А что там не так может быть |
djclyde 16/04/2016 21:46 |
диоды все проверил? - а особенно UFдиод- UG2D
че шимку менял? |
oleg47 16/04/2016 21:55 |
Замены были шим транс оптрон диоды стабилитроны литы. Остальное прозвонил.
Нашел этот самый конденсатор . Ставить буду завтра. |
djclyde 16/04/2016 22:02 |
стабилитрон z800 =7v5 ?
а шим всетаки могет быть дрэковым |
oleg47 16/04/2016 22:13 |
Да 7.5 . Что с родной с новой шим , разницы нет. Сделал вывод что оба исправны. Кренка греется видимо от того что радиатор зажали поставить, на плате радиатор прорисован |
djclyde 17/04/2016 09:43 |
на них радиаторов - ужизни небыло - ищи почему грееться линейник , или коза дальше или переменку гонит на него |
oleg47 17/04/2016 12:22 |
синий кондесатор со строчной подойдёт? родной не смог найти |
djclyde 17/04/2016 13:56 |
и без него все должно работать.
у вас БП уходит в защиту по превышению тока. - ищите козу, или причину того что превышен ток причина не в первичной цепи блока питания я уже все варианты вам выше перечислил высше ДОБАВЛЕНО 17/04/2016 12:58 темболее чтоб оборванная керамика)))) пробой -да , но не обрыв.... |
oleg47 17/04/2016 16:04 |
однако не звонится и это факт .Короткого то нету ибо 18 вольт есть на выходе с кренки . но горячая ненормально что ведь должно грется ещё кроме неё |
djclyde 17/04/2016 18:17 |
а как конденсатор такой малой емкости звониться должен))) - там єти три резистора и конденсатор ( чтото подобием цепочки бушеро )
отключи и литы 220х35в перед кренкойй и отключи саму кренку и пощупай что там твориться |
oleg47 24/04/2016 10:46 |
без кренки напряжение поднимется до35. замена кренки тоже не чего не дала .Блок питания отрубется |
anatol22 24/04/2016 12:23 |
Плата на столе, или в котле?
Померяй ток стабилизатора. В этих платах блоки питания плохо держат нагрузку, и при подклинивании клапана уходят в перезагрузку. |
oleg47 24/04/2016 12:34 |
на столе . в данный момент жду газовый клапан тоже думаю на него , |
avazhev 24/04/2016 20:17 |
oleg47В теме наименование котла с ошибкой |
djclyde 24/04/2016 20:41 |
да он ---- BTV , или BOV не дописал - но єто в данном случае е имеет значения |
avazhev 25/04/2016 07:48 |
djclyde, В поиске я забиваю название котла, в данном случае искал бы Leopard, значит Leopadr пройдёт мимо. |
avazhev 25/04/2016 20:48 |
Вижу, исправил |
oleg47 29/04/2016 18:16 |
Как то не смешно но все решилось нанесением термопасты на шимку И всё прошло |
