Ariston Clas 24 FF прошивка IC09
festoon
20/04/2016 11:43
Добрый день.
Плата Ariston Clas 24 с номером 740190001707, наклейка на трансформаторе:
AMPC-GAL1 MCU SAT FULL
000342011903
660050019401-92D1001000
Наклейка IC02:
SFKB2FX_3V0
660060012100
На IC01 наклейка отсутствовала.
Плата после заливания водой. Почистил. Проверил.
При включении срабатывает реле RL07, дисплей не горит.
При нажатии на кнопки загораются светодиоды и некоторые сегменты индикатора, при отпускании гаснут. Каждой кнопке соответствуют свои сегменты, причём не цифры, а просто какой-то набор сегментов.
Грешу на прошивку IC09.
Поделитесь, пожалуйста, прошивкой на эту версию.
Спасибо.
Leo140969
20/04/2016 12:06
festoon, какую "эту версию", если наклейки нет? Чторбы определить версию, надо залезть в меню 8.5.5. Дисплей проверь на другом котле, может, в нём причина. Свою прошиву сохрани.
festoon
20/04/2016 12:58
Свою, конечно, сохраню. Но сейчас нет возможности проверить дисплей на другом котле.
ДОБАВЛЕНО 20/04/2016 14:18
Если есть какие-либо прошивки с класа, вышлите, попробую их. Если не подойдут, буду ждать дисплей.
Leo140969
20/04/2016 13:23
festoon, пошарь в личных. Есть уверенность, что все водяные следы вымыты?
festoon
20/04/2016 13:28
Leo140969, хорошо вымывал под процами и тп. Под релюшками ещё есть следы.
festoon
20/04/2016 14:30
При нажатии на кнопки начинает сильно греться контроллер на плате дисплея, при отпускании остывает.
Вывод 3 звонится на землю 70 Ом точнее мВ на прозвонке диодов, 4 и 6 по 10 мВ.
У кого есть, проверьте, так и должно быть?
festoon
21/04/2016 08:07
Битый проц на плате индикации.
Спасибо всем за помощь.
Leo140969 спасибо за прошивки.
