Газовый котел JUNKERS 2R 18-1КЕ после грозы
svera74
14/05/2016 21:20
Возле дома (в 10 метрах) взорвалась шаровая молния (видел её через окно, красивая сволочь) погорела вся аппаратура в доме, слава богу дом хоть целый, котел потух. Сгорели диоды, на всякий случай заменил и 2 варистора (обведены на рисунке). Заменил, проверил вроде все остальные детали целые, он котел все равно "мертвый". Схем нет!!! Может кто то подскажет хоть какие то контрольные напряжения на схеме ну хоть от чего то можно было оттолкнуться? Честно для меня 1000 грн. за плату очень дорого, а их 2 в котле. Живу сейчас как в пещерном веке!!! Подскажите пожалуйста хоть что нибудь!
svera74, Род занятий ...................................?
svera74
14/05/2016 21:46
Занимаюсь ремонтом для себя
anatol22
15/05/2016 08:48
Дефект опиши подробно
svera74
15/05/2016 21:25
Котел полностью "мертвый", ни светодиод ни че не горит. На котел 220 поступает, а дальше не знаю где искать! Яж говорю хотя б схема была, уже легче было бы. Может я плохо искал, но честно не че не нашел. Помогите плиз!!!
svera74, к мастеру...
svera74
15/05/2016 21:47
Я понимаю. что к мастеру, только мастер ремонтировать не будет, а тупо поменяет 2 платы за 2000 грн. и весь ремонт. А тут хочется самому осилить и немного сэкономить. Мне б схемку найти или хоть какие нибудь подсказки и на том большое человеческое спасибо!
Electronik22
16/05/2016 02:39
Схемку точно не найдешь, тут все сами рисуют, да и вряд ли она тебе поможет.
anatol22
16/05/2016 10:19
svera74, Подсказки написаны на трансформаторе, и в инструкции на котел. Определись, какая плата, и отдай плату в ремонт.
grinko
16/05/2016 18:44
svera74, У проца питание 5 вольт, логика операционники и реле - 24В . На радиаторе стоит две LM317 и два ключа на газклапан и трехходовой . Платки контроля пламени 100% ремонтируется , а если на большой накрылся проц, то ей вечная память.
svera74
16/05/2016 18:55
Спасибо буду заниматься!!!
Знакомый с монитора
16/05/2016 19:46
grinko, процы меняются , есть прошивки и пока есть пару камней...
gaz1
16/05/2016 21:57
svera74, личку глянь.
svera74
17/05/2016 16:44
Включил котел, он сразу запустился на полную 2 контура (включилась горелка без включения воды), работает постоянно светодиод LD1 (на плате автоматики) не горит. И в добавок на датчике давления стрелка начала дергаться на одно деление (то 1,5 то 1,6).
svera74
17/05/2016 18:25
Похоже а проц ( INS8049-6RNR) убитый , 35 вывод на корпусе.
Буду искать плату! рёв в три ручья
svera74
17/05/2016 21:31
svera74 писал:
Похоже а проц ( INS8049-6RNR) убитый , 35 вывод на корпусе. рёв в три ручья
do051181
20/05/2016 08:22
svera74 писал:
svera74 писал:
ну можно махнуться, две ваши на две мои такие же, но исправные...!
svera74
20/05/2016 16:31
do051181 писал:
svera74 писал:
svera74 писал:
А можно по подробнее в личку!!!
Знакомый с монитора
20/05/2016 18:52
svera74, за восемь лет это ты должен "по подробнее в личку!!!"
Иди купи плату и не е.и мозг...
svera74
20/05/2016 19:30
Если я знал где купить, купил бы! Но пока не где найти не могу. Найду я верю!!!
do051181
20/05/2016 20:09
svera74 писал:
do051181 писал:
svera74 писал:
svera74 писал:
можно! написал!
svera74
20/05/2016 21:15
Спасибо.
ДОБАВЛЕНО 20/05/2016 20:33
Знакомый с монитора писал:
Я не пойму, я чет не так написал, что такие высказывание (Иди купи плату и не е.и мозг...[/quote])? Если б знал где купить, то купил и не е.и мозг "Знакомый с монитора"!!!!!
svera74
25/05/2016 16:31
Всем большое спасибо!!!! Заработало! Отдельная благодарность do051181, честный и нормальный человек!
