Газовый котел JUNKERS 2R 18-1КЕ после грозы | |||||||||
svera74 14/05/2016 21:20 |
Возле дома (в 10 метрах) взорвалась шаровая молния (видел её через окно, красивая сволочь) погорела вся аппаратура в доме, слава богу дом хоть целый, котел потух. Сгорели диоды, на всякий случай заменил и 2 варистора (обведены на рисунке). Заменил, проверил вроде все остальные детали целые, он котел все равно "мертвый". Схем нет!!! Может кто то подскажет хоть какие то контрольные напряжения на схеме ну хоть от чего то можно было оттолкнуться? Честно для меня 1000 грн. за плату очень дорого, а их 2 в котле. Живу сейчас как в пещерном веке!!! Подскажите пожалуйста хоть что нибудь! |
xarl 14/05/2016 21:28 |
svera74, Род занятий ...................................? |
svera74 14/05/2016 21:46 |
Занимаюсь ремонтом для себя |
anatol22 15/05/2016 08:48 |
Дефект опиши подробно |
svera74 15/05/2016 21:25 |
Котел полностью "мертвый", ни светодиод ни че не горит. На котел 220 поступает, а дальше не знаю где искать! Яж говорю хотя б схема была, уже легче было бы. Может я плохо искал, но честно не че не нашел. Помогите плиз!!! |
xarl 15/05/2016 21:38 |
svera74, к мастеру... |
svera74 15/05/2016 21:47 |
Я понимаю. что к мастеру, только мастер ремонтировать не будет, а тупо поменяет 2 платы за 2000 грн. и весь ремонт. А тут хочется самому осилить и немного сэкономить. Мне б схемку найти или хоть какие нибудь подсказки и на том большое человеческое спасибо! |
Electronik22 16/05/2016 02:39 |
Схемку точно не найдешь, тут все сами рисуют, да и вряд ли она тебе поможет. |
anatol22 16/05/2016 10:19 |
svera74, Подсказки написаны на трансформаторе, и в инструкции на котел. Определись, какая плата, и отдай плату в ремонт. |
grinko 16/05/2016 18:44 |
svera74, У проца питание 5 вольт, логика операционники и реле - 24В . На радиаторе стоит две LM317 и два ключа на газклапан и трехходовой . Платки контроля пламени 100% ремонтируется , а если на большой накрылся проц, то ей вечная память. |
svera74 16/05/2016 18:55 |
Спасибо буду заниматься!!! |
Знакомый с монитора 16/05/2016 19:46 |
grinko, процы меняются , есть прошивки и пока есть пару камней... |
gaz1 16/05/2016 21:57 |
svera74, личку глянь. |
svera74 17/05/2016 16:44 |
Включил котел, он сразу запустился на полную 2 контура (включилась горелка без включения воды), работает постоянно светодиод LD1 (на плате автоматики) не горит. И в добавок на датчике давления стрелка начала дергаться на одно деление (то 1,5 то 1,6). |
svera74 17/05/2016 18:25 |
Похоже а проц ( INS8049-6RNR) убитый , 35 вывод на корпусе.
Буду искать плату! |
svera74 17/05/2016 21:31 |
do051181 20/05/2016 08:22 |
ну можно махнуться, две ваши на две мои такие же, но исправные...! |
svera74 20/05/2016 16:31 |
Знакомый с монитора 20/05/2016 18:52 |
svera74, за восемь лет это ты должен "по подробнее в личку!!!"
Иди купи плату и не е.и мозг... |
svera74 20/05/2016 19:30 |
Если я знал где купить, купил бы! Но пока не где найти не могу. Найду я верю!!! |
do051181 20/05/2016 20:09 |
можно! написал! |
svera74 20/05/2016 21:15 |
Спасибо.
ДОБАВЛЕНО 20/05/2016 20:33
Я не пойму, я чет не так написал, что такие высказывание (Иди купи плату и не е.и мозг...[/quote])? Если б знал где купить, то купил и не е.и мозг "Знакомый с монитора"!!!!! |
svera74 25/05/2016 16:31 |
Всем большое спасибо!!!! Заработало! Отдельная благодарность do051181, честный и нормальный человек! |
