Котел Vaillant turbo tec pro vuw int 242/3-3 скачок давления | |||
| Mehanikus 15/05/2016 14:15 |
Здравствуйте.
Vaillant turbo tec pro vuw int 242/3-3 2008г.вып. Штатный расширительный бак уже лет 5-6 как порвалась мембрана, подключен к обратке другой (не пинать, по совету спеца из сервиса по причине отсутствия зимой запчасти). Ситуация: СО отключена, ГВС в ожидании, давление по манометру в середине серой шкалы. При открытии крана отбора горячей воды стрелка давления быстро/моментально падает до ¼ серой шкалы и остается там все время отбора горячей воды. После закрытия крана отбора горячей воды, через 1-2 мин. (после остановки циркуляционного насоса) стрелка быстро/моментально возвращается на старое место (середину). Утечек нет. Кран подпитки исправен. Расширительный бак исправен, выставлен по давлению. Вариант с негерметичными теплообменниками отмел - давление не растет выше выставленного (середины по манометру). Ошибок нет. Вышеописанное началось после вмешательства - поменял кран подключения расширительного бака (мешала длинная ручка, поставил «бабочку»). Все нужные процедуры сделаны. |
| gaz1 15/05/2016 16:10 |
Ну, и в чем проблема?
Собственно, в Вашем описании указана причина данного явления:
| Mehanikus 15/05/2016 18:01 |
Дело в том, что данного явления не наблюдалось все годы эксплуатации котла - с 2008 года. Каким образом спустя 8 лет с 15 мая 2016 года в закрытой системе - контуре СО - падает давление на полатмосферы (грубо) на фоне того, что рядом работает контур ГВС? Я бы понял небольшое повышение давления за счет локального прогрева. Куда оно (давление) девается на время? Разница давлений с насосом/без обычно 0,2. |
| gaz1 15/05/2016 21:51 |
Да никуда оно не девается. В связи с работой насоса образуется зона повышенного давления (после насоса) и зона пониженного (до насоса), куда и подключен манометр котла.
А на отопление примерно 0,2bar и будет. (в связи с большим гидравлическим сопротивлением СО) |
| Mehanikus 16/05/2016 08:54 |
Но почему тогда например в режиме отопления нет просадки давления при вкл/выкл насос, стрелка манометра стоит неподвижно, хотя законы гидравлики остаются теми же - разница до/после насоса появляется и исчезает. Она 0,2 и стрелка не реагирует, вернее невооруженному глазу незаметна реакция стрелки, а тут скачок на четверть шкалы.
Если у меня все правильно работает (уже 8 лет), значит так должно быть на всех котлах данной модели (с небольшой разницей в зависимости от объема и конфигурации СО, но суть не меняется). Кто на форуме, можете проверить версию? |
| Electronik22 16/05/2016 09:52 |
Может манометр моросит? Озвучь давление на дисплее. Да и что, собственно напрягает?
ДОБАВЛЕНО 16/05/2016 10:56 Кстати, такое может быть из-за забитого вторичника. |
| Mehanikus 16/05/2016 20:09 |
Манометр исправен. Выставлено 1,8. Напрягает скачок давления/стрелки манометра. Забитый вторичник подразумевает проблемы с горячим водоснабжением, чего нет. Единственное - это может быть связано работой насоса в разных режимах - например при отборе ГВС на полную, а при отоплении на малой/средней, вследствие чего перепад при ГВС наблюдается, а при отоплении нет - это могут подтвердить те, кто знает ПО и алгоритм работы. Тогда получается, что я просто много лет просто не замечал, а теперь заморочился. Остаются только натурные испытания. У кого вайланты, в лабораторию! |
| Electronik22 16/05/2016 21:22 |
| calinvictor 16/05/2016 21:25 |
Mehanikus, Проверь давление воздуха в расширителе,и как раньше не заморачивайся - Тогда получается, что я просто много лет просто не замечал, а теперь заморочился. |
| Mehanikus 17/05/2016 08:25 |
Проверил на других вайлантах - поведение идентичное. Припишем это к особенностям котла, сервисменам на заметку. Вопрос закрыт, всем спасибо. |
| AKVA-TERM 17/05/2016 19:05 |
За 10 лет работы в АСЦ, Ни когда не заморачивался по этому поводу. Бесполезная информация!!! |
| Val64 17/05/2016 21:33 |
скорее всего бачок перекачали. автор так ведь и не озвучил цифры. Автор ссылается на середину индикаторного манометра, а ведь у него нет никаких делений, там может и показания нелинейные, середина серой шкалы неизвестно чему соответствует. |
