Ferroli Domicompact f24 b ошибка f5 | |||
| Паxан 23/05/2016 17:04 |
Доброго дня.
Однажды утром, уже в конце отопительного сезона, проснулись и увидели ошибку f5. Котлу уже 8-9 лет, первая поломка. При перезапуске, в режиме ГВС ошибка включается мгновенно после срабатывания датчика протока воды, хотя до включения никаких ошибок не диагностируется. При включении на отопление, включается насос, проходит секунд 15 и выдает ту же ошибку f5. Вентилятор не включается ни в одном из режимов. Что проверил: пресостат работает вентилятор работает газ есть, летом еще и давление выросло дымоход чист реле вентилятора на плате работает трансформатор на плате выдает 28 и 47 Вольт(?) вилку переворачивал (читал здесь), единственное, что изменилось, так это то, что меня перестало от клем вентилятора херачить током визуально плата чистая, без подпалов, кондеры не вздутые, резисторы, диоды и прочая мелочь без повреждений датчики на сопротивление проверить не могу, тестер сошел с ума, новый еще выбираю, не купил. Вобщем, прошу помощи, троих малых детей одним чайником сильно не помыть. Готов выслать плату или провести под чутким руководством манипуляции самостоятельно. |
| xarl 23/05/2016 17:21 |
Паxан, Род занятий:............................? |
| calinvictor 23/05/2016 17:26 |
| Паxан 23/05/2016 18:00 |
Заполнил. |
| Lavrishin 24/05/2016 12:47 |
Присылай плату и вентилятор. Постараюсь вылечить быстро пока ты языком не добрался до клемм вентилятора. Напиши мне в почту или в личку. До меня не недалеко от Черноморского... Или искать контакт в Белгороде-Днестровском? |
| Паxан 24/05/2016 17:24 |
Мне не принципиально куда выслать.
Но зачем вентилятор отправлять? Он точно работает, бросал 220, аж засасывало. Напишите в лс свои данные для отправки. Спасибо. |
| Паxан 31/05/2016 19:09 |
Плату получил, всё работает и настроено.
Как что делалось -к мастеру, Лавришину Александру. Ему мои благодарности. Спасибо. |
| sergey 73 01/06/2016 06:50 |
Lavrishin, Дядя Саша ![]() |
