Vaillant Turbotec 242/3-3 Pro ошибка F27 | |||
| Polundra61 23/05/2016 20:59 |
Подскажите что делать и сколько денег готовить--- два дня вылетает ошибка F27 и не всегда удается сбросить, нажимаю зброс а загорается зеленая и сразу желтая и красная F27.
Котел работал без замечаний, все чистенько, ничего не рычит и не хрустит, газовый клапан вскрывал 4 месяца назад протер, продул ( вылетала F28)- а сейчас сбрасываю F27 несколько раз нажимаю на сброс, поработал котел все в норме,стоит отдыхает а через 10мин или больше вылетает F27. Спасибо. |
| Electronik22 24/05/2016 05:54 |
Для начала сервис вызывай. А в клапан зря полез! |
| Polundra61 24/05/2016 08:49 |
Cогласен, но сервис за 80км в Виннице. По месту спросил специалиста, а он сам не знает и сам везет все в Винницу на ремонт. Я сам быстрее отвезу и наверное дешевле, только что снимать на диагностику...
1)Газовый клапан 2)Снимать основную плату и на проверку в сервис |
| calinvictor 24/05/2016 10:53 |
Polundra61, Более правильно вызвать спеца на место,ну и второе ,вести котел к спецам на стенд,ну и третье обратиться к Кашпировскому ,который проводит диагностику ничего не проверяя.
Ну и правильно сказали,зря лез в газ клапан,Чаще F 28 не связана с газ клапаном,а теперь вполне может быть. |
| Lavrishin 24/05/2016 12:22 |
Polundra61,
Ты задрал уже как минимум 2 Форума своим протиранием газового клапана. Привод шаговика газового клапана в этих аппаратах не так лечить нужно. Подробности не скажу читатель-умник ты наш прямо из Винницкой области... Я на решение этой проблемы почти два года ухоркал, извините... Присылай плату и газовый клапан. Вылечу... |
| Polundra61 24/05/2016 21:06 |
Спасибо за ответ, и за дельное предложение. |
| Знакомый с монитора 24/05/2016 21:43 |
Lavrishin, что же ты так ...
Еще один из "кроилово" ушел в "попадалово"... |
| Lavrishin 26/05/2016 12:35 |
Дядя Юлий. Ты про эту заморочку в курсе дела. Здесь я про наработки по ремонту рассказывать не готов, извините... Особенно пенсионерам из Винницкой области... |
| Polundra61 26/05/2016 12:36 |
Lavrishin, кинь пожалуйста тел в личку, если возможно. дпя уточнения условий , спасибо. |
| Lavrishin 26/05/2016 14:04 |
Уже улетело. |
| Polundra61 05/06/2016 20:55 |
почитал учебники--посмотрел d44- при пуске есть падение--это нормально, почистил єлектрод,
посмотрел Р2 -поднял с 48 на 50, третьи сутки полет нормальный. Lavrishin, пока спасибо, но не прощаюсь. |
