Ferroli Domitech F24 ошибка F35 | |||||
| Молчун7 14/06/2016 13:30 |
Доброго времени суток.
Опишу проблему : Сам котел не запускается выдает ошибку F35 пробовали менять в настройках на 50Гц и 60Гц, вызвали сервисного инженера ,измерил параметры сети ,все в норме. плату на ремонт не взял пришлось купить новую. на плате есть маркировка DBM03C DIMS43-FE01. на плате есть следы перегрева стабилизатор напряжения 5V (LM78L05A) возможности проверить симистр нет, просто поменяю. на краю платы есть компонент на котором стерта маркировка(механически) , прозвонить не получается . Подскажите какие еще компоненты на плате отвечают за определение частоты в сети .Нужно по максимум поменять возможные компоненты на плате, чтобы уменьшить количество в носов на работу.(режимный объект) P/S меню и параметры датчиков все отображается , нет возможности запуска. |
| djclyde 14/06/2016 19:54 |
как он - сбегал на ТПП и подкрутил там чего |
| Молчун7 20/06/2016 12:22 |
Он "Измерил параметры сети" .
Проверил напряжении в сети 380 все в норме , приезжал с частотомером , и мультиметром! |
| Lavrishin 20/06/2016 14:04 |
Молчун7,
Присылай свою дохлую плату. Заменю как минимум диодный мост, указанный на фото. |
| Молчун7 20/06/2016 16:01 |
меня интересует номинал компонента, прошу дать совет какие компоненты(наименование) влияют на эту ошибку.
какой номинал у этого диодного моста? |
| Молчун7 22/06/2016 10:12 |
есть у кого нибудь идеи по номиналу этого компонента? |
| Молчун7 22/06/2016 13:07 |
Проверили диодный мост на рентгене. Обнаружили внутреннее разрушение диодного моста. |
| Lavrishin 22/06/2016 14:02 |
Прочти маркировку на корпусе моста и купи такой же. Обычно применены мосты такой серии как в документе http://pdf.datasheetcatalog.com/datasheet/bytes/DB107S.pdf . |
| Молчун7 22/06/2016 15:04 |
| Lavrishin 22/06/2016 15:21 |
Молчун7,
| Electronik22 23/06/2016 00:06 |
Вроде Лавришин дал исчерпывающую информацию, даже я понял. |
| Молчун7 24/06/2016 11:08 |
Проверю плату и отпишусь о проделанной работе. |
