BAXI Main24i постоянно искра розжига | |||
| oleg47 20/06/2016 17:52 |
плата Honeywell CS0162E-LS . Котёл запускается ,плата видит пламя но искра продолжает бить бесконечно. Заменил вроде как всё что задействовано в цепи искрообразования толку нет . прошу помощи |
| do not open 20/06/2016 18:53 |
меняй в цепи управления |
| oleg47 20/06/2016 19:04 |
управление тоже проверено до проца . |
| oleg47 20/06/2016 20:41 |
Это просто ужас какой то. Уже и проц подкинул и транс на всякий случай всё равно искрит. |
| calinvictor 21/06/2016 07:58 |
oleg47, Может SCR1 надо перевернуть,что у тебя там поставлено. |
| oleg47 21/06/2016 08:34 |
Большое спасибо. так и оказалось что тиристор стоит наоборот. сам же его так и поставил когда искал изначальную неисправность (не видела пламя) полдня возился ![]() |
| paronnikov1 21/06/2016 12:04 |
oleg47, И все? а на мороженное! |
| calinvictor 21/06/2016 13:53 |
paronnikov1, От мороженного в горле першит,пусть в благодарность тему отметит,как?????Не внимательный я вопросы снимаются. |
| paronnikov1 21/06/2016 17:55 |
А все равно, не пойму, неисправность где была, все перепахано и на место поставлено. |
| oleg47 21/06/2016 22:57 |
На плате рисунок наоборот сделали. Я так и впаял . |
| paronnikov1 22/06/2016 23:31 |
Не врублюсь, как понял, значит, постоянно работал пьезик, начал все подкидывать по очереди, все заменил, результата нет, и напоследок тебе подсказали перевернуть симистор, перевернул - пошло. Он же по началу был правильно запаян, почему не робило. Думаю причина в какой то твоей подмене компонентов, так? |
| Electronik22 22/06/2016 23:45 |
| oleg47 24/06/2016 11:56 |
