Viessmann Vitdens 200 сгорел резистор на плате блока управле | |||
| nakay 09/07/2016 00:15 |
Здравствуйте уважаемые форумчане !
Суть проблемы : струя воды залила котел , намокла плата управления (съемная панель управления ), видимые дефекты на плате управления обнаружил , в виде прогоревших дорожек , но есть еще один участок который не пойму что за резистор там был ...( выгорел похоже и следов не осталось ...) Я не профи в ремонте печатных плат ..., поэтому прошу помощи вас уважаемые участники ! Хочется разобраться как подключить питание к плате управления , чтобы начать диагностику платы , для выявления неисправностей в плате . Хотелось бы чтобы помогли с схемой платы управления моим котлом ) фото прилагаю. в левом нижнем углу был резистор возможно , я не уверен ! но пустыми эти контакты тоже не могут быть , иначе цепь разорвана лицевая сторона |
| xarl 09/07/2016 12:26 |
nakay, "Я не профи в ремонте печатных плат .." - зачем? Неисправность в теме. +Профиль.
URL надо ставить... |
| nakay 10/07/2016 22:03 |
Восстановил дорожки , подал питание 14 вольт , обнаружил что не переключается 8BТ0C , подскажите пожалуйста что это за компонент ? не могу определить !
| avazhev 11/07/2016 07:47 |
nakay, Вероятно это детектор напряжения XC6112C25 на 2,5В |
| nakay 11/07/2016 11:13 |
Спасибо за подсказку , питание платы с контролера котла 22,4 v
вероятней что это XC6701 |
