Vaillant Atmotec pro не переходит в режим отопления
NSMSKOPIN
28/07/2016 11:07
Газовый котёл Vaillant Atmotec pro. Надписи на плате: TL-G1A BM-G1A L2-21-EL2 TM-G1A V132_G1A 0020045430 TC-G1A. Был неисправен блок питания – восстановил. Напряжения питания платы без обвязки в норме: 22.7 вольта и 5 вольт.
При подключении платы на котле, не переходит в режим отопления, ошибку не выдаёт (На резисторе включения отопления напряжение меняется).
ГВС работает.
Дисплей менял, безрезультатно.
Обвязать плату на столе пока нет возможности.
Подскажите пожалуйста с прошивкой 24C32WP может это связано?
djclyde
28/07/2016 13:30
это не связанно с ПО
смотрите цепь комнатного термостата
NSMSKOPIN
28/07/2016 14:48
смотрю, пытался набросать схемку, двухсторонний монтаж, дорожки под радиоэлементами, просмотр под часовой лупой-глаза на долго не выдерживают, приходится с перерывами
NSMSKOPIN
31/07/2016 10:59
djclyde спасибо, проблема решена
alexklippe
16/12/2025 00:57
Привет.
