Daewoo DGB-130 гаснет пламя и перезапуск. | |||||
| aleksk 15/09/2016 08:01 |
Добрый день ! Прошу совета. Котел DGB-130. Была проблема с насосом .Сгоревшая обмотка на горячую воду и пробой цепей управления насоса. Заменены все симисторы на BT136. После замены ключей и перемотки насоса котел перестал поддерживать горение на всех режимах. То есть при включении происходит розжиг котла , затем в течении примерно 10-15 секунд тухнет пламя и происходит повторный пуск котла.Датчик пламени срабатывает. Что сделано. Замерено давление газа . При продувке до розжига 50 мм. В момент розжига поднимается до 400 мм. Когда пламя тухнет давление такое же. Вентилятор работает. То есть отсечки газа не происходит. Иногда выходит ошибка ЕЕ. Неисправность в плате управления. Проверено заменой. Явных несоответствий в работе между платами не нашел. В чем может быть проблема ? |
| gaz1 15/09/2016 13:40 |
Что-то я не понял У тебя в момент прекращения горения газ идет? Счетчик крутит?
400 мм.в.ст - большое давление. Может отрыв пламени? |
| Electronik22 15/09/2016 20:42 |
Вряд ли чтоб такое давление было в магистрали, максимум 250-300 мм в. ст. |
| calinvictor 16/09/2016 23:39 |
Еденицы измерения интересные,а чего,можеь 400 столбов на мм воды.Может лучше отключить от сети,если пламя потухло,а давление газа идет,столбы могут милеметруть по воде.Что-то тут недоговорено или переговорено. - Была проблема с насосом .Сгоревшая обмотка на горячую воду ????,а на холодную воду,обмотка насоса слава богу целая? |
| aleksk 19/09/2016 07:37 |
Пламя тухнет медленно. Как будто перекрыли подачу газ. Давление все же 400 мм. воды. + - незначительно. Обмотка на отопление целая была. Счетчик крутит. |
| Lavrishin 19/09/2016 12:02 |
Не бывает такого давления в газовых магистралях для бытовых потребителей. Ты точно не в курсе дела. Чем и как давление измеряешь - неведомо.
Пригласи специалиста. |
| aleksk 20/09/2016 13:27 |
Давление меряется U образником с водой. В нашей деревне я специалист :-)))).
ДОБАВЛЕНО 20/09/2016 14:28 U образник причем заводской. Взял в котельной специально для замеров. ДОБАВЛЕНО 20/09/2016 14:33 "Не бывает такого давления в газовых магистралях для бытовых потребителей. " А в инструкции котла сказано что максимум горения настраивается на 300 мм . Значит 300 мм. может быть ? Ну суть не в этом. С другой же платой работает гад. Каналы управления насосом можно исключить. Менял еще симистор в канеле управления вентилятором. Попробую еще раз заменить. Хотя вентилятор управляется нормально. |
| Знакомый с монитора 20/09/2016 17:23 |
aleksk, где в инструкции написано :"максимум горения настраивается на 300 мм "?
Даже для сжиженного газа такого нет. "Замерено давление газа . При продувке до розжига 50 мм. В момент розжига поднимается до 400 мм. Когда пламя тухнет давление такое же." Это в какой точке произведен замер? А может ты просто не умеешь пользоваться U образником ? |
| Lavrishin 20/09/2016 17:32 |
Знакомый с монитора,
| gaz1 20/09/2016 19:08 |
| Знакомый с монитора 20/09/2016 22:25 |
gaz1, если цифра 400 была выше (или ниже) ноля , то тогда это по U образнику 800 ... ![]() |
| gaz1 20/09/2016 22:35 |
Так а я о чем... |
