Котел Vaillant VCW NL 240XE не запускаеться | |||
| boristjmj 19/09/2016 18:49 |
Добрый день! Котел Vaillant VCW NL 240XE не запускаеться. Диод на питание светится. а котел не запускается. Насос не издает никакого звука. При включении горячей воды слышно тихий щелчек автоматики, и когда выключаю воду снова тихий щелчек. Все предохранители проверил: 3 шт на блоке и один внизу.
Подскажите может кто-то сталкивался когда нибудь с подобной проблемой. Заранее всех благодарю.
P\s: Фото не мое. |
| xarl 19/09/2016 18:59 |
boristjmj, "Фото не мое" - сам купить не можешь ... |
| stepmaster 19/09/2016 21:11 |
Пока насос будет НЕиздавать никакого звука НИЧЕГО не случится
Тобиш ничего работать не будет.Провертай ротор.Может закис |
| boristjmj 20/09/2016 00:36 |
Покрутил ротор, легко крутиться, без тресков и шумов.
Большое спасибо за совет stepmaster. Подскажите люди добрые что еще нужно проверить? ДОБАВЛЕНО 19/09/2016 19:36 Вопрос: А если котел греет воду на летнем режиме, то насос также должен крутится? |
| gaz1 20/09/2016 02:49 |
Должен. |
| Ярошевский Андрей 20/09/2016 20:46 |
Аварийная кнопка взведена?
какой "диод на питание" у тебя светится? |
| boristjmj 21/09/2016 09:06 |
Не поступається питание на насос, конденсатор рабочий.
Кнопка включения котла горит и все. Аварийная кнопка возле кнопки включения котла? Или есть еще скрытая кнопка аварийная? |
| Ярошевский Андрей 21/09/2016 10:56 |
есть еще скрытая кнопка. в глубине котла ,справа, на черной коробочке. |
| boristjmj 21/09/2016 15:17 |
Ярошевский Андрей огромное Вам спасибо.
Дело было в аварийной кнопке в глубине котла ,справа, на черной коробочке. Нажал ее и котел сразу заработал. Еще раз большое Вам, человеческое спасибо а также всем не равнодушным людям. ДОБАВЛЕНО 21/09/2016 10:18 Проблема решена!!!!!!!!!!!!!! ДОБАВЛЕНО 21/09/2016 10:19 Не знаю как отметить тему, что уже решено. |
