Navien Ace - не работает вентилятор
Флетчер
20/09/2016 14:32
Здравствуйте Уважаемые!
Котел Navien Ace , плата управления KDC-231-1M.
Все работает, кроме вентилятора.
Владелец котла уверяет, что ставил рабочую плату с другого котла. С ней вентилятор работает.
Проверил симистор, оптосемистор и транзисторы в питании вентилятора. Всё целое... Дошел до м/с 2904D. Собрал схемку для проверки - тоже рабочая.
Со стороны RPM схема запутана. На входе транзистор, потом датчик напряжения KIA7039 и далее многие контакты идут на контроллер. KIA7039 предположительно рабочий. Если бы он был неисправен, то плата совсем не работала. Верно!?
Прошу Вашей помощи. Может кто сталкивался с такой мелочью.
Спасибо!
P.S. Просить схему думаю нет смысла)
Флетчер, Navien Ace .......................? Откуда...............................?
Бросил бы все ....
Lavrishin
20/09/2016 15:25
Флетчер,
Этот владелец котла тоже нигде не обитает как и ты, мистер Борис?
Флетчер
20/09/2016 15:28
xarl писал:
Бросил бы все ....
Извините, не понял...
Да, Корейский Navien Ace (модель/мощность не известна)
На руках только электронный блок 231-1M 1.9V
Нахожусь в респ.Дагестан.
Флетчер, так известна ... недовольство, огорчение
Флетчер
20/09/2016 16:57
Lavrishin писал:
xarl писал:
А по существу Прошу помощи Почему может не работать вентиль? Какой узел или деталь на плате могут быть причастны к этому?
Надеялся на более компетентные и конструктивные советы... хммм...
