Fondital Panarea (Victoria). Высокая t теплоносителя. | |||||||
| Anton199125 25/09/2016 18:04 |
Проблема с котлом Fondital Panarea Compact (Victoria). Работал на ГВС ,после включения радиаторов с давления 1,3 начало подниматься до 3-3,5 бар и котел начал уходить в защиту. Снял расширительный бак, слил воду, давление накачал, подпитал и прогнал на всех температурах с включением и выключением горячей воды. Проблему не решило. Светодиод (верхний справа) мигает красным, по инструкции "Высокая температура теплоносителя в контуре отопления (>85°C" и давление падает с 1,5 до 0. Отключение и включение регулятором ГВС не помогает, запускается только при подпитке, в чем может быть причина? За день тух уже 3 раза, ночью соответственно тоже, на утро батареи холодные и мигает индикатор. |
| xarl 25/09/2016 18:12 |
Anton199125, http://monitor.espec.ws/section38/topic177131.html |
| Anton199125 25/09/2016 18:19 |
С правилами ознакомился. Все пункты соблюдал. Единственное НО, это то, что я не являюсь мастером. Просто нужна помощь. |
| xarl 25/09/2016 18:48 |
Anton199125, Род занятий: ...........................? Вызовите мастера... |
| Anton199125 25/09/2016 21:57 |
Род занятий системный администратор, в котлах это мало пригодилось. Мастера вызывал. Результат пока что нулевой. Он прочистил РБ, на пару часов помогло, после опять та же проблема. При t 65 через некоторое время котел уходит в защиту (код ошибки указал). Давление еще постепенно падает. Просто мастер сможет приехать опять только через пару дней, на улице холодно уже, особенно ночью. Девушка болеет, без котла ни как. Решил поинтересоваться у знающих людей. Может своих сил хватит, мне хотя бы узнать возможные причины. Дальше найду на форуме) |
| gaz1 25/09/2016 22:54 |
По поводу блокировки - проверить циркуляцию теплоносителя (фильтра, краны, производительность насоса, чистота теплообменника...) |
| Anton199125 26/09/2016 12:37 |
Накачал 1. Давление падает нашел причину. Скоба выпала. |
