Honeywell к котлу buderus, подключение привода VC4013ZZ00/ | |
| rrrr 25/09/2016 18:30 |
Подключение привода VC4013ZZ00/E Honeywell к котлу buderus gb172-42.никак не могу подключить к котлу его, он шел в поставке с котлом.но логику не могу найти как к к двум клеймам подключить три провода http://prntscr.com/cm6ht2
ДОБАВЛЕНО 25/09/2016 19:37 http://ua.documents1.buderus.com/download/pdf/file/6720852451.pdf ДОБАВЛЕНО 25/09/2016 19:38 http://itorus.com.ua/images/products/20130204101224792.pdf ДОБАВЛЕНО 25/09/2016 19:39 какой привод должен там идти на самом деле? |
| xarl 25/09/2016 18:43 |
rrrr, http://monitor.espec.ws/section38/topic177131.html
Род занятий: ..................? |
| rrrr 25/09/2016 18:58 |
сервис и установка
ДОБАВЛЕНО 25/09/2016 19:58 добавил) |
| xarl 25/09/2016 19:12 |
rrrr, Подключение привода VC4013ZZ00/E
VC4013ZZ00/E Привод (2-х проводной + 1 общий для SPST) Привод, управл. контакт SPST, 1м кабель |
| rrrr 25/09/2016 21:01 |
Вы предлагаете мне еще релюху вставлять |
| rrrr 26/09/2016 15:07 |
зделал так:подвел отдельно сеть, с фишки взял только фазу при запросе гвс,сервопривод оказывается позволяет подключать напряжение к обоим управляющим проводам(по кругу не крутит как простой сервак) не родное, но работает)
ДОБАВЛЕНО 26/09/2016 16:08 как отметить решено? |
