Ariston BS 24 FF - работает только до 40 градусов | |
SDY 26/09/2016 17:25 |
Ariston BS 24 FF
ic01 660060036700 SW ENTRY 4v0 660060037600 EE ENTRY 4v0 ic02 660060012100 SW MICRO CFKB2FX 3v0 660060012200 EEPROM SAFERIX 3v0 Добрый день! Данный котел после летней спячки греет только до 40 градусов, крутилкой температура тоже выше 40 не выставляется. Почитав форум - проблема в прошивке ic09. Есть возможность поделится данной прошивкой Спасибо! |
xarl 26/09/2016 17:32 |
SDY, заполняйте Профиль! |
xarl 26/09/2016 18:52 |
SDY, прошивку пожалуйста ... |
SDY 26/09/2016 19:21 |
Прошивка еще не считана, котел находится не рядом |
xarl 26/09/2016 19:34 |
SDY, не считана... подождем. |
SDY 29/09/2016 21:15 |
Прошивка IC09, считана AutoProgом (в прошивке от другого программатора могут быть попарно перевернуты байты)
В моей прошивке смущает две пары байт, которые вклинились в область FFFF, может в этом проблема? |
Leo140969 30/09/2016 10:13 |
SDY, почту получил? |
SDY 30/09/2016 10:49 |
Да, получил, спасибо
О результатах скажу позже |
SDY 03/10/2016 09:24 |
Проблема была в прошивке ic09.
Все заработало как надо. Большое спасибо всем, кто прислал прошивку. Вопрос закрыт |
algogon 13/03/2019 11:50 |
SDY Прошу поделится прошивкой ic09 Ariston BS 24 FF проц. ic01 660060036700,
SW ENTRY 4v0 , 66 0060037600, EE ENTRY 4v0 |
xarl 13/03/2019 12:25 |
algogon, Твоя прошивка |
algogon 13/03/2019 17:49 |
xarl,
ДОБАВЛЕНО 13/03/2019 18:51 xarl, Моя ic09.rar 466 Байт. |
algogon 13/03/2019 18:29 |
xarl, Профиль заполнил. |
Leo140969 13/03/2019 22:16 |
В почте. |
algogon 14/03/2019 07:05 |
Спасибо большое. Сегодня прошью и отпишусь. |
algogon 14/03/2019 22:06 |
xarl, Прошивка не решила проблему.Регулировка по отоплению стала ступенчатой.Вначале первого деления 60*,вначале второго деления вся шкала 90*.Регулировка ГВС пропала вовсе.....??? Залил прошивки родные ,40*и всё. Гвс норм.....???
ДОБАВЛЕНО 14/03/2019 23:13 Leo140969, Спасибо что откликнулся.Кому нужно могу поделится Большой проц. 660060040700 АRISTON BS24 SW ENTRY 5V1 660060040400 EE ENTRY 5V0 Малый проц. 660060012102 SFKB2FX 3V2_456F 66006OO12200 EEPROM SAFEFIX 3V0 Считано с рабочей платы Прогр. EZP2013 |
Leo140969 16/03/2019 11:45 |
algogon, шил в каком режиме? У меня прошивка 16-битная, это указано в текстовом файле. А твоя прошивка либо 8-битная, либо со включённым СВАПом (перестановка чёт-нечёт). Переставь байты и попробуй снова. |
algogon 17/03/2019 08:03 |
Leo140969, Приеду с Москвы попробую. (отпишусь) |
algogon 24/03/2019 15:28 |
Leo140969, Спасибо большое спасибо за прошивку,плата ожила .Залил новым программатором MiniPro TL866 ll Plus.Всё ОК. |
fedor07 30/03/2024 08:21 |
Ariston genus 24 FF
main 740190001706 THERMOWATT Разъем на плате под установку ключей не распаян, но это дело поправимое. ic01 M38039FFFP наклейка отсутствует ic02 SFKB2FX 3V0 660060012100 EEPROM SFKB2MD 3V0 660060012300 В комплекте есть ключи A, B, C, E После незначительного попадания воды установка температуры только до 41°, выше не даёт. Из сообщений форума похоже, что слетела прошивка ic 09, либо котел перешёл в режим обогрева полов. Из программаторов есть турбо-6, чипстар Янус, ch341. Прошу поделиться с данными прошивки ic09, или посоветуйте с какого ключа перезалить данные в еепромку на плате. Столик нижнего подогрева самодельный и фен для работы с еепромкой имеются. |
Leo140969 30/03/2024 16:40 |
Ключи нет. Нужна версия процессора - наклейка на ic01. |
fedor07 30/03/2024 17:31 |
Наклейки, увы, нет. Я выпаял родную ic09, что на плате стояла. Считал с нее данные в 16-битном виде. Может как то можно по содержимому понять какую версию прошивки надо? Считанную с платы прошивку могу выслать. |
Leo140969 30/03/2024 20:07 |
А хотя бы на трансформаторе есть наклейка? Я всегда все данные переписываю до последней буквы. |
fedor07 31/03/2024 04:54 |
Вот все, что есть на трансформаторе. |
гюлмет 31/03/2024 09:55 |
На Genus должен подойти чип В .Прошивку узнать можно в параметре 854 (малый проц) 855 (большой проц ). |
xarl 31/03/2024 10:44 |
гюлмет, заполняете Профиль.... |
fedor07 31/03/2024 11:05 |
гюлмет, в чипе В информации в два раза меньше, чем в родной микрухе и она близко даже не похожа на ту, что в родной по кодам.
ДОБАВЛЕНО 31/03/2024 12:11 Leo140969, хозяин нашел чела у которого точно такой же котел и сбросил фото наклейки. |
Leo140969 31/03/2024 15:26 |
Послал. |
fedor07 31/03/2024 18:13 |
Leo140969, получил, прошил, сверифицировал, все ок. После перекура решил повторно верифицировать. И тут я понял, что ее ставить нельзя, надо искать новую. На ней плывут данные в одной и той же области с прогревом и чем больше прогрев, тем больше битых ячеек. Вот и причина. |
Leo140969 31/03/2024 19:04 |
Бывает. |
maxmvn 02/04/2024 18:22 |
