Котел Oasis BM-24 Восстановление заводских настроек | |||
| konstantin_m 27/09/2016 12:42 |
Прошу сильно не пинать за ламерские вопросы.
Приобрел жилье с установленным котлом Oasis BM-24, котел работает, горячая вода течет, но нагревает помещение недостаточно (котел проработал 5 часов, температура в доме (70 кв. м) поднялась с 15 до 18 градусов, на улице было 9, на мой дилетантский взгляд зимой он не сможет прогреть). У меня есть подозрение, что в нем выставлены неправильные настройки (на дисплее отображается режим работы "теплый пол", а в доме установлены только батареи). Вопрос, как переключить котел из режима "теплый пол" в режим отопления и какие параметры должны быть установлены с завода (установленные сейчас в котле параметры на фото). Информации по котлам Oasis серии BM в интернете не нашел, за исключением пользовательской инструкции, но в ней нет описания настроек режимов. |
| Lavrishin 27/09/2016 13:44 |
konstantin_m,
У прежних моделей этого производителя за переключение в режим теплого пола или радиаторов отвечал параметр CS. Именно про эту модель пока ничего сказать не готов... |
| konstantin_m 27/09/2016 18:00 |
Lavrishin, я читал мануал по Oasis ZRT, в них значения параметра CS выставляется "00 теплые полы; 01 радиатор", в BM значение установлено "60", не хотелось бы от балды что то выставлять. |
| konstantin_m 13/10/2016 11:29 |
Тему можно считать закрытой, подсказали на другом ресурсе
