Viessmann Vitopend 100 WH1D нет индикации ГВС
ROMAN1990
06/10/2016 21:16
Доброго Всем времени суток, Viessmann Vitopend 100 WH1D нет индикации ГВС на табло, котлу 3 месяца, перестал переключаться на ГВС отопление работает, Датчик протока и температуры тип VFS 1-20 Viessmann проверял мыл, напряжение между кор и зел проводом 5 вольт, котел не раегирует на вкл гор воды никак, многие пишут перемкнуть зел и кор провод для проверки этого датчика, посоветуйте
ДОБАВЛЕНО 06/10/2016 22:17
ROMAN1990 писал:
Котел Атмосферник
ROMAN1990, заполняйте Профиль...
ROMAN1990
09/10/2016 00:51
Благодарю,разобрался с данной причиной,тему можно закрывать
calinvictor
09/10/2016 17:13
ROMAN1990, Сам открыл сам и закрой,а так как она очень поучительна ,то лучше удали.
Знакомый с монитора
09/10/2016 18:22
Датчик протока и температуры VFS 1-20 datasheet посмотреть и все должно быть понятным
