Ariston Uno режим работы, бальшой расход | |||||
| SPAUM 17/10/2016 02:44 |
регулятор стоит на 3
1.работа 15сек 2.отдых 1м.53сек 3.работа 15сек 4.отдых 1м.53сек 5.работа 17сек 6.отдых 1м.50сек 7.работа 2м25сек 8.отдых 1м.53сек 9.работа 15сек 10.отдых 1м.53сек 11.работа 16сек 12.отдых 1м.52сек 13.работа 17сек 14.отдых 1м.53сек 15.работа 2м45сек ... как видно отдых стабильный 1.53 в среднем, а вот работа переодически по две с половиной минуты, наверное что-то не так? при этом предварительный расход 9.5 кубов газа в сутки пред история, стояли чугунные батареи м-140, в преддверии повышения тарифов на газ, один мастер посоветовал заменить на стальные(и в нете пишут) мол воды меньше, теплоотдача больше, купил одну батарею поставил, вроде работает нормально греет, сама не сильно горячая в минимальном режиме (регулятор на двойке) я предположил что из за объема воды (где-то 70-80 литров, 36 секций было), летом заменил остальные сейчас стоит 4 батареи с объемом 20литров 10литров на трубы сушилку и 6 секций алюминевых рассчитывал по методике которую нашел в интернете с запасом получилось на комнату 12 метров метровая 1930Вт: воды стало меньше но котел или поломался или хз расход бешеный подскажите, пожалуйста, вот такой режим работы котла нормальный? п.с. самая первая от котла батарея очень горячая даже перед включением котла на 2 минуты работы, руку больше 2-3 секунд не удержишь, сколько там градусов я хз 80-90? (к сожалению не работает датчик температуры) с чугунными у меня такого некогда не было в 3 режиме 4-5 кубов в сутки не больше расходовал |
| calinvictor 17/10/2016 06:20 |
SPAUM, Какая система?Проверить фильтра,насос и его конденсатор,байпасную линию котла.3-4 в сутки зимой сказки, только если это квартира и не помогают отапливать соседи. |
| SPAUM 18/10/2016 01:08 |
квартирная система 3-ка, проверил в 1-м положении регулятора, котел работает стабильно 15 сек и 1.53 отдыхает, когда регулятор в положении 2 или 3 то котел работает 15сек отдыхает 1.53 и периодически(5-10мин) запускается на подогрев на 2-3 минуты, батареи в этот момент очень горячий. Я вот думаю может сбилась программа? типа перепрошить надо плату, бывает такое? |
| AKVA-TERM 18/10/2016 08:16 |
SPAUM, У котла есть несколько параметров настроек(доступных пользователю).Но даже если СО выполнена правильно.то эти настройки не особо повлияют на работу котла. |
| umpelev69 18/10/2016 20:16 |
У меня в свое время на поквартирке с тем-же котлом было то-же самое. Общая площадь отопления 40мкв, всего 4-5 батарей, а минимальная мощность котла 4kWt и меньше не сделаешь, работал на минрмальном газе, а гвс работало хорошо. Клиенту объяснили что меньше нельзя а для воды хватает за глаза. Это сейчас есть 13квт котлы. ![]() |
| Знакомый с монитора 19/10/2016 10:09 |
SPAUM, это все из за бестолковой логики работы Ariston Uno.
Котел разжигается через каждых две минуты . Плата управления производит проверку (циркуляция теплоносителя) соответствия разности показаний датчиков NTC (1) и NTC (2) трем различным значениям за 12 секунд работы котла. Потом сравнивает температуру установленную и реальную. Если она не упала , отключает горелку , если нет - греет до установленной. Вот эти 12 секунд через каждые 2 минуты - лишняя работа горелки. Если бы была возможность программно изменять время переподжига проблему можно было бы решить просто. Но , к сожалению , такой возможности нет. Такую проблему я решал аппаратно. |
| dimab 19/10/2016 12:45 |
Прошу простить что вмешался(может мои советы покажутся совсем уж ламерскими). По-моему здесь простой газовый клапан и есть смысл поиграть настройкой модулятора(слегка понизить давление - расход точно уменьшится ведь дело-то имеем с квартирной СО) и наверно имеет смысл подключить комнатный терморегулятор(хоть и котел древний но вход подключения должен быть). |
| Знакомый с монитора 19/10/2016 15:59 |
dimab, все то , что писал выше , имеет смысл после "игранием с настройками"
А ты похоже молод , если для тебя Ariston Uno древний котел ![]() |
| SPAUM 20/10/2016 11:48 |
поставил термоманометр, ситуация вроде прояснилась, хотя еще есть вопросы по теплообменнику, может его почистить надо и он будет лучше прогревать воду
подскажите, кто знает как продавить самую последнюю батарею, как на ней правильно вход и выход открывать ? батарея находится в метрах 25 от котла еле теплая,я уже и вход на максимум и выход на максимум но толку чет мало, может есть расчет какой-то? |
| puhok 30/11/2016 22:30 |
У вас просто надо сбалансировать систему.чтобы первая и последняя батарея нагревалась одинаково.для этого на первой батарее любой кран не важно где ,на подаче или на обратке прикройте почти полностью ,на второй тоже прикройте но чуть меньше чем на первой.и т.д,чем дальше от котла тем меньше нужно прикрывать кран ,а последняя батарея краны полностью открыты .Тем самым вы избавилась от тактования |
| djclyde 01/12/2016 09:50 |
какие настройки , какие балансы,- циркуляции нет и вероятнее всего напартачил при пайке)))
насчет фильтра и насоса поддерживаю))) по аопросу как продавить последнюю батарею которая в 25 м от котла)))) а какой трубой к ней подведено? |
| Taska 01/12/2016 11:05 |
Как вариант - комнатный термостат последовательно с термостатом(гистерезис 10градусов) на батарею. |
| calinvictor 01/12/2016 18:50 |
У кого с какой стороны растут руки.У дочки 13 годик UNO(умничка) в 3-х комнатной квартире , поёт как часики. |
| Taska 01/12/2016 19:23 |
Ну незнаю у меня унка 10 лет, СО коллектор на 6 алюминиевых батарей по 8 секций . Так вот 3 года работал так как описывает топикстартер. Пока холодный работает нормально, но стоит ему прогреть систему до заданной температуры и начинает запускать горелку через 2мин, проверяя температуру СО. Сделал погодное регулирование с дачиком улицы, комнаты и датчиком СО. И по сей день тактования ушли. |
| Знакомый с монитора 01/12/2016 22:46 |
Taska, зажал магистральные трубы? Сэкономил на диаметре?
И даже если не зажал , UNO дебильный котелок по алгоритму нагрева... Ну нахрен включать горелку , для определения реальной температуры? Ну не упала температура ниже установленной (в определенных пределах) , зачем разжигать горелку для определения циркуляции и температуры? Определяй температуру без розжига , потом при необходимости розжиг , определение циркуляции и нагрев... ДОБАВЛЕНО 02/12/2016 00:02
Не может быть в 24квтном обыкновенном атмосферном котле минимальная мощность ниже 7квт , просто гореть толком не будет... |
| Taska 02/12/2016 07:16 |
Про алгоритм и говорится. |
