Ferroli Domitech F24D ошибка F05 | |||||
| oleg47 19/10/2016 18:20 |
плата ABM01 турбина включается , прессостат отсутствует . в мануале сказано что помимо турбины может быть неправильно выставлен параметр , как я понимаю турбо или атмо но при этом ни слова как регулировать этот самый параметр , прошу подсказать . |
| Геннадий66 19/10/2016 21:37 |
есть такая лабуда, должна подойти. Пару раз пользовался, не на нашенском языке. нужно выставить тип котла n и b параметры? |
| oleg47 19/10/2016 21:55 |
Спасибо. Завтра попробую |
| Геннадий66 20/10/2016 09:35 |
Удачи! |
| oleg47 20/10/2016 14:40 |
параметр b03 был 00 то есть всё правильно турбо. с параметром n непонятно что выставить. попробовал в атмо режим - работает,(причём турбина тоже крутит) |
| Lavrishin 20/10/2016 19:05 |
До "звезды" ци кари очи... Маловероятно что это поможет... |
| oleg47 20/10/2016 19:26 |
а что можно ещё предпринять ? |
| Lavrishin 20/10/2016 19:29 |
Установить прессостат и перепрограммировать плату для работы с прессостатом. |
| oleg47 20/10/2016 19:34 |
да. но котёл от меня далековат. какже он работал без него? |
| gaz1 20/10/2016 20:41 |
После установки "как бабка пошептала"... ![]() |
| ANDYZL 20/10/2016 21:32 |
увеличьте параметр g01(мин давление) - помогает. если не поможет, смотрите плату. |
| Lavrishin 20/10/2016 21:56 |
Читай сюдой...
| Геннадий66 24/10/2016 11:27 |
Так очи повынни помигты вийты в параметры щоб перепрограммуваты! "...тип котла" |
| Lavrishin 24/10/2016 14:10 |
| Trosha 24/10/2016 18:24 |
Ну не хочет человек читать. А зря плата хитрая |
| Геннадий66 25/10/2016 08:34 |
Lavrishin, это то же не из той оперы? http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=1848885е сообщение |
| oleg47 26/11/2016 19:14 |
Специалисты гляньте мою тему в разделе *схемы и сервис мануалы* не могу найти схемку от электрокотла |
| Lavrishin 27/11/2016 13:35 |
oleg47,
Это https://drive.google.com/file/d/0B86KcVLNHJDsRDh4OFE1QUsyUzg/view что ли? |
| oleg47 04/12/2016 12:51 |
Привезли котел . Необходимость в мануале отпадает. Зарисую схему может кому пригодится. |
