котел Beretta city 24 csi в режиме отопления | |
| СергейМолочков 23/10/2016 16:25 |
Друзья, приветствую!
Пользуюсь котлом Beretta city 24 csi в течение 4х лет. Но начались проблемы с началом отопительного сезона. Котел стал глючить исключительно в режиме отопления. В момент подачи сигнала на включение отопления (или это команда от комнатного термостата, или при выключении горячей воды) горелка разгорается, но тут же гаснет и так продолжается почти бесконечно... Котел никаких ошибок не выдает. Проблема возникает спонтанно. Иногда разгорается в штатном режиме, а иногда нет. Как-то утром проснулся - холодно, а котел пыхает, не может выйти на нормальный режим. В начале думал на плохую циркуляцию (ну типа теплообменник перегревается и срабатывает защита), но штатный мотор вроде работает, плюс после котла установлен дополнительный мотор. Далее думал на датчик NTC, но тогда бы система самодиагности котла выдала ошибку о его неисправности. Далее трехходовый клапан - снял мотор, отлично работает, шток самого клапана отлично плавно ходит туда-сюда без всяких подозрений на заклинивание. Потом провел эксперимент - во время нормальной работы котла взял и перекрыл краны, то есть принудительно перегрел котел остановив циркуляцию - в результате котел выключился, но на это ушло время (он проработал без циркуляции с полминуты), то есть если бы проблема была в отсутствии циркуляции - котел бы потухал не сразу же после розжига. Горелку тоже отмел, так как в режиме горячей воды котел работает штатно. Друзья, подскажите, наведите на мысль, где копать? Спасибо. |
| xarl 23/10/2016 16:43 |
СергейМолочков, заполняйте Профиль... читал http://monitor.espec.ws/section38/topic177131.html |
| СергейМолочков 24/10/2016 21:34 |
Похоже, нашел проблему. Воздушная пробка! Похоже не фунциклирует автовоздушник.
Летом сливал систему чтоб подкачать расширительны бачок и, видимо, после заполнения системы воздух остался в котле и периодически мешал жить. Сегодня слил воду, проверил давление в РБ, заполнил систему, тщательно стравил воздух с радиаторов. когда запустил котел, то прекрасно услышал шуршание пузырьков в трубах, но не услышал шипения от автовоздушника. Вот уже десять минут слушаю как вода шумит в трубах и моторе.
Как можно стравить воздух в обход автовоздушника или как его починить? |
| ANDYZL 25/10/2016 19:36 |
залип поплавок от грязи. разобрать ,промыть,почистить от наростов,собрать и установить на место. |
| СергейМолочков 27/10/2016 20:57 |
Спасибо. Так и сделал. Устройство элементарное. Кстати сказать, загажен не был (немного какой-то скользкой коричневой субстанции). Снова набрал воду. Тчательнейшим образом спустил воздух с радиаторов. Вроде все заработало как надо, НО стоило мне изменить скорость мотора в большую сторону как тут же услышал шум воды в районе мотора и котел тут снова стал отрубаться (как обычно). То есть из-за воздуха в теплообменнике тот перегревается, срабатывает защита и газ тухнет. Вода же в свою очередь закипает и добавляет воздуха! Удалось вроде добиться стабильной работы котла при установке максимальной скорости на насосах (сегодня вроде нормально работал). Много воздуха скопилось в полотенцесушителе (завтра куплю автовоздушник и установлю).
Удивляюсь, как котел 4ре года работал без проблем и воздушных пробок. Что стало причиной завоздушивания? |
