газ котел Kiturami KSOG-70R ошибка 08 | |||
| стопыч 24/10/2016 10:08 |
котел напольный Kiturami KSOG - 70R ошибка 08. Оба стабилизатора на плате исправны. Был окисел со стороны дорожек в блоке CTR-5000. Как раз на дорожках идущих к контактам связи с платой котла. Вычистил. Проработал больше часа и снова в 08. Двойное нажатие красной (нижней) кнопки (выкл/сброс) не помогает, только лишь на экране 08 пропадает и снова кажет температуру воздуха в комнате. Запустить можно только передернув сеть (мож мало ждал? Но ждал прилично...). Длина соеденительных проводов - 1,5м.
Стабилизатор установлен. Сетевой щит на стене на расстоянии 4м от котла. Если наводка, как вычислить? Включить через сетевой фильтр от стиралки? Можно ли запустить без блока CTR-5000? На плате котла есть площадки под разъем и надпись возле них (ON/OFF). Что это? Мож запуск без настенного пульта? Возможности "подкинуть" модули нет. Мож кто сталкивался с таким котлом с ошибкой 08? Смерить пульсации в питании внешнего блока бы, но я же наверное буду шунтировать осциллом обмен между модулями. |
| avazhev 24/10/2016 11:04 |
стопыч, нужно закоротить провода для подключения пульта |
| стопыч 24/10/2016 18:41 |
Мож оно и так, я пока нигде мануала путного не нашел на эти модули и котел... Но, настенный пульт питается по этим-же проводам. Закоротивши их я соответственно закорочу питание настенки. Жаль схему блока питания не срисовал, плата односторонняя, просматривается хорошо, а я удаливши окислы, поспешил собрать. |
| avazhev 24/10/2016 19:16 |
Внешний термостат отключить, соответственно. Провода закоротить. Нет линии- нет ошибки 08. Если дело в линии или пульте. |
| стопыч 24/10/2016 19:49 |
avazhev, спасибо. Вот здесь немного об этом есть. Но как отключить временно CTR5000 умолчали.
Т.е. котел без пульта и с закороченными проводами линии будет работать до достижения максимальной температуры теплоносителя? В принципе он у клиента и работал до величины уставки температуры теплоносителя на пульте, а не по воздуху в помещении, т.к. пульт в помещении, там же где и котел. А краны радиаторов этой комнаты закрыты для экономии. Хотя какая в таком случае экономия?! ДОБАВЛЕНО 24/10/2016 20:52 Мож пульт экранированными проводами подключить? Вобщем надо пробовать. ДОБАВЛЕНО 24/10/2016 20:55 Да, 7805 на плате котла греется не по детски. А все из-за датчика загазованности (его накала). Так должно, или датчик стал много "кушать"? |
| avazhev 24/10/2016 20:37 |
стопыч, экранированным попробовать стоит. Если без пульта работает, значит, наводки. Датчик TGS-18 жрёт много и постоянно |
| стопыч 24/10/2016 23:11 |
TGS-813 |
| avazhev 25/10/2016 06:18 |
Да бог с ним, датчиком. Наворот совершенно бесполезный. Пусть себе греет микросхему, проблем ни сдатчиком, ни с стабилизатором ни разу не было. Как и срабатывания по загазованности. |
