Beretta CIAO 24 проблемы с сальниками ГВС | |||
| ZZZ- 01/11/2016 10:48 |
Beretta CIAO 24, столкнулся со странной проблемой. Делаю ревизию, старые сальники (резинки) теплообменника со стороны ГВС выглядят "подточенными" с наружной стороны. Меняю. Проходит полсезона, начинают изрядно капать. В этот раз, прожили всего 2 месяца. На стороне отопления нормально. Второй сезон живут, и в системе есть масло.
Они конечно не родные. Автомобильные маслостойкие, должны работать. Но что не так? ГВС не пользуюсь. Просто стоит под давлением 4 атм. |
| Electronik22 01/11/2016 13:27 |
| ZZZ- 01/11/2016 13:47 |
Система была открытой. Соответственно было масло сверху, для уменьшения испарения. На самом деле всё гораздо сложнее, но для общего сойдёт и так. Масло есть. Мало, но ещё есть. |
| xarl 01/11/2016 14:01 |
ZZZ-, заполняйте Профиль! |
| I.Cherry 01/11/2016 18:26 |
ZZZ-, обращайся к сервисантам по месту жительства...
Это тебя спасет. Сам не лезь в котел - может потом взорваться.. |
| Геннадий66 10/11/2016 09:57 |
I.Cherry, ![]() |
