Ariston UNO 24 MFFI нет запуска турбины(решено) | |||
| ТРуслан 08/11/2016 04:06 |
Газовый котёл Ariston UNO 24 MFFI .
В режиме отопления и в режиме нагрева воды в котле не включается турбина. При включении отопления срабатывает ел. двигатель трехходового клапана, включается ел. двигатель циркуляционный - турбина не запускается. В таком состоянии работает, аварий не выдает. Горит зеленый светодиод. Так же при включении ГВС - работает ел. двигатель прокачки воды, турбина не запускается. Проверено: 1. При включении питания загораются и тухнут все 4 светодиода, потом зеленый моргает (тест платы проходит) . 2. На входе микросхемы ULN 2003 с микроконтроллера нет напряжения запуска турбины (4,9 В. на входе ULN 2003 на выходе 11,2 В при срабатывании реле трехходового клапана та реле ел. двигателя циркуляционного).Поломка ULN 2003 та реле турбины отпадают. 3. Датчики NTC. 17-20 градусов. Датчик подачи 13,01 Ком. Датчик возврата 12,78 Ком. При включении на датчике подачи 3,4 В., возврата 4,2 В. После 30 мин. такой роботы заметил падение сопротивления на датчике возврата 7,57 Ком. Постоял без питания сопротивление вернулось обратно 12 Ком. Сопротивление измерял при изоляции датчиков, напряжение в роботе. Что еще необходимо для запуска турбины? Какие условия проверить? Подскажите пожалуйста. Можно ли заменить датчики NTC резисторами 10-12 Ком. Проверить запуск турбины? |
| dynamit 08/11/2016 08:31 |
Меняйте NTC - у вас ошибка циркуляции. Датчик обратки показывает температуру выше, чем датчик подачи. |
| xarl 08/11/2016 09:31 |
ТРуслан, Род занятий: ................................? |
| ТРуслан 08/11/2016 23:44 |
Доброго времени суток.
Провел один эксперимент.Поменял датчики NTC местами - турбина не запустилась.Переменные резисторы 2 шт. по 15 кОм. выставил на 12.71 кОм, что соответствует 20 градусам, та подключил вместо датчиков NTC. С первого раза котел запустился. Потом поочередным подсоединением вычислил какой датчик NTC вышел из строя.(тот который давал падение до 7,5 кОм ).Завтра приобрету датчик, отпишусь решена ли проблема. |
| dynamit 09/11/2016 08:32 |
Менять лучше оба и чтобы были из одной партии |
| ТРуслан 09/11/2016 21:03 |
Нужен совет.
| Taska 10/11/2016 12:24 |
Потому что это колхоз
(Удалено) ставлю в котлы только заводские. |
| AKVA-TERM 10/11/2016 12:33 |
ТРуслан,Правила читали???
§ 3. Запрещается :
| ТРуслан 11/11/2016 12:24 |
Смысл запрещения понял.
В магазине Тепломакс предложили вместо датчика NTC Т7335D сертифицированный другой датчик c скобами для крепления на круглую трубу (другой конструктив от Т7335D) для Ariston UNO. Поделитесь опытом - полноценная ли замена? или необходимо искать Т7335D. |
| AKVA-TERM 11/11/2016 19:46 |
ТРуслан,
Вот Вам Талмуд http://www.stavan.ru/Redaktion/ABMK/Specifications/TO/22..pdf от него и пляшите |
| ТРуслан 12/11/2016 19:34 |
Спасибо за ссылку.
С талмудом Серия T7335D ознакомлен. Но я поставил неконкретный вопрос, соответственно получил ответ. Датчика NTC про который я спрашивал не серии T7335D, но продается как сертифицированный, видно просто новых разработок, для более новых типов котлов, но стем же самым смыслом и характеристиками.(приблизительно смысл консультации ). В данный момент купил, установил, работает. Вообще я понял что сертифицированные датчики NTC разных типов (для разных котлов) одно и тоже самое на 90%, зависит от грамотности покупателя что взять (по взаимозаменяемости ). Напоследок хочу поделиться информацией насчет анализа поломок. есть моменты, когда работает но не так как надо: 1. При замене датчика NTC ушел такой вопрос:- слишком горячая вода при ГВС (горячая вода в кране, не слушается регулировки). 2. ГВС греет до 80 градусов, а не до той температуры какую задаешь сопротивлением на лицевой панели. Тему считаю решенной. Спасибо за поддержку. |
| Lavrishin 12/11/2016 21:14 |
Вот и отметь тему как "РЕШЕНО"... |
