Турбо elexia 24 ошибка 70-80 | |||
| Zvuk 16/11/2016 13:51 |
Котел ELEXIA 24 турбо.
Хаотично при отоплении и ГВС (5 мин.- 60 мин.) уходит в ошибку 70 80 Реле 2 шт. нижние на плате 24v заменил ошибка появляется. Вода плохо греется в основном, похоже т.о. нуждается в чистки. Клиента температура воды не интересует. Только отопление. Может ли давать ошибку по причине не догрева воды в основном Т.О. из за грязи? Хозяин не хочет вкладывать в чистку. |
| xarl 16/11/2016 14:01 |
Zvuk, Род занятий: Украина ![]() |
| djclyde 16/11/2016 22:25 |
тогда скажи хозяину , пусть захочет или придеться захотеть новый котелок)))
или наф такого клиента. а для начала - сам бы инструкцию почитал))) |
| Знакомый с монитора 16/11/2016 23:10 |
Хозяина Фтопку... Равносильно , у него аппендицит , а резать не хочет ... Анальгина пусть поест ... ну с пол ведра ... А потом умрет ... |
| Zvuk 17/11/2016 09:47 |
Как я думаю, это не Т.О. хотя и подзабит, но не критично. Вчера был, почистил еще раз контроль пламени, все чисто!
Проверил литы на плате ESR, в норме. NTC 4ком при 40 град. Ошибка вываливается опять. Даже без использования ГВС. P/s/ прикинь, я ему чищу т.о. оба, он платит, а ошибка опять появиться... Это я ему просто намекнул на чистку. Но сам не уверен. |
| Zvuk 23/11/2016 13:35 |
Подставил плату, тоже самое.
Детализация: -При ГВС работает без проблем. Потому, что при старте ГВС открываются все 3 клапана! Газ на полную. Поджиг стабилен. Также при переходе на отопление и обратно хорошо. (Остаются откр. 3 клапана) -Но если котел в дежурке гоняет воду и стартует на отопление, (открываются только два блок. клапана а модулятор закрыт!!!) Не хватает минимального кол-ва газа для первого старта при отоплении. И выдает ошибку 70 80 (нет газа или нехватка газа такая же ошибка) На входе стоит редуктор, крутонул его, время покажет. |
| Zvuk 25/11/2016 16:06 |
Ошибка при старте появляется. Реже (до 5 часов) но глючит. Чуть газа не хватает.
Регулировок на клапанах нет. -Может есть какая переделка или доделка? -Можно ли редуктор исключить, на прямую подключить? Спасибо! |
| Знакомый с монитора 25/11/2016 18:39 |
Zvuk, ты что все на пальцах ... инструкцию в зубы и проверять давление газа в статике , динамике до и после газ. клапана. |
| djclyde 25/11/2016 18:53 |
Знакомый с монитора,ему религия запрещает в инструкцию смотреть... карму наверное портит)))) |
| sergey 73 26/11/2016 12:40 |
| Знакомый с монитора 26/11/2016 22:11 |
sergey 73, оЧепятка , пардон ... исправил ... ![]() |
| Zvuk 07/12/2016 10:17 |
Котел исправно работает!
Благодарю за участие. Перед блоком клапанов прокладка фильтр... |
