Котел BAXI SLIM 1.300 iN, номиналы деталей в БП | |
| VitaliyL 24/11/2016 09:24 |
После ледяного дождя и попадания в сеть 380В вышибло варистор на плате SIEMENS LMU33. Заменил, попутно с кондером (фильтром помех, для кучи, раз на нем 275В) Модуль завелся. Котел включается, начинает трещать (поджиг с открытием клапана) и сразу же отключается. Цикл повторяется до бесконечности. Раза с 50го может запуститься. Во время треска есть ощущение, что идет просадка по питанию - треск затухающий (может и ошибаюсь). Ошибок не выдает, хотя ошибки определяет нормально - пробовал отключать термостаты и датчик температуры.
Часть схемы с трансформаторным питанием вопросов не вызывает, а вот с бестрансформаторным (где гасящий кондер) - к ней вопросы, напряжение там скачет 15-32В при срабатывании релюшек. Видел и близко к нулю, но цифровым тестером - так что точно не сказать. Два диода из V114...V117 прозваниваются как дефективные - обратная утечка. Кто поможет по этому участку схемы? Диоды... Стабилитроны.... Что там стоит в мостовом выпрямителе? |
| xarl 24/11/2016 11:05 |
VitaliyL, Откуда: ...................? Может быть к мастеру.... ![]() |
| VitaliyL 24/11/2016 11:47 |
xarl, если б к мастеру, я б про него б и спрашивал... ![]() |
