Ariston Uno перезагружается(Решено) | |
| puhok 04/12/2016 23:31 |
Ariston Uno турбированный плата CS.1402 CSHEDA UNO MCU
При включении загораются 4 светодиода,гаснут, включается трехходовой,иногда полностью отрабатывает,включается вентилятор,и загораются 4 светодиода.Иногда может полностью выполнить цикл.Включится отработать,нагреть батареи,но после выключения опять запускаться с перезагрузками.Иногда перезагружается на трехходовом,то на вентиляторе,то на насосе. Неисправность появлялась по нарастающей,сначала со второго раза котел включался,потом с третьего.с четвертого,а сейчас может с десятого. Заменил стабилизатор L7812CV,поставил электролит по питанию12в c303 2200мкф, ic103 ULN2003AN,ic201 MC34064p.если вместо вентилятора повесить лампу,то на лампе сбоя нет,может перезаагрузится на газ клапане,или когда замыкается пресостат.Прошу помощи ДОБАВЛЕНО 05/12/2016 00:42 Плату пробовал на двух котлах,ведет себя одинаково,сейчас лежит на столе обвязанная.Ведет себя точно так как на котле |
| xarl 05/12/2016 14:10 |
puhok, читал http://monitor.espec.ws/section38/topic177131.html |
| chirko_v 05/12/2016 14:31 |
2 по 100 мкф замени возле L7812CV |
| puhok 06/12/2016 23:16 |
заменил 3 конденсатора возле L7812CV котел заработал,хотя в схеме тестером звонились по 80 мкф и один 38 мкф. Большое спасибо откликнувшимся.
xarl что я нарушил?Как отметить тему как решенную? РЕШЕНО |
