Котел VIESSMANN VITOPEND 100 WH1B не работает в режиме ГВС | |||
| Петр7415 14/01/2017 13:44 |
При открытии крана горячей воды включяется индикатор ГВС ,включается горелка ,через несколько секунд начинает подниматся температура и в районе 60 градусов появляется шум.При закритии крана гарячей воды или отключении ГВС регулятором шум прекращяется и температура на термометре постепенно падает до прежней.Отопление при этом работает нормально.Год выпуска 2008,вексплуатации с 2009,в январе 2016 снимался теплообменник для ТО.Можно чемто помочь или опять сервис вызывать.Для меня это очень долго и далеко.
ДОБАВЛЕНО 14/01/2017 13:55 Да и к добавлению к ранее сказанному гарячая вода не появляется,вообще ледяная течет. |
| xarl 14/01/2017 14:02 |
Петр7415, ![]() |
| Андрей110 22/01/2017 18:01 |
Могу предположить неисправность трехходового крана. |
| Lavrishin 22/01/2017 18:25 |
Могу предположить что ты не обитаешь нигде и ни разу. Успокойся уже или укажи место своего обитания в своём профиле. Потом умничай... |
| Андрей110 22/01/2017 18:34 |
А как влияет место моего обитания на желание помочь? Случайно наткнулся на Ваш сайт. Понравилось в принципе, решил ,как Вы выражаетесь "сумничать". Это противоречит правилам сайта и форума? |
| xarl 22/01/2017 21:44 |
Андрей110, заполняйте Профиль... |
| Deyev 23/01/2017 00:05 |
Петр7415, Посторонний шум - это ни что иное как кипение. В вашем случае промывать необходимо оба теплообменника, т.к. шумит основной, значит отложения там уже есть, а вторичный, потому что горячей воды вы уже не получаете. |
| sergey 73 23/01/2017 08:55 |
Deyev, Не нарушай правила! До устранения замечаний модератора, нельзя отвечать в топике. |
| Deyev 23/01/2017 22:56 |
sergey 73, у Петр7415, всё заполнено, что не так??? |
| xarl 24/01/2017 10:18 |
Deyev, все как ест.... |
