Настройка расхода газа при отоплении газового котла Junkers | |||
| sansalik 25/01/2017 20:19 |
Добрый день
Я совершенный профан в данной теме прошу сразу не судить строго Имею газовый котёл JUNKERS модель ZWBC25-2C23S3700 Оригинальной инструкции на данную модель на русском не имел читал инструкции на аналогичные причём несколько раз Проблема состоит в следующем При обогреве дома 100м2 очень большой расход газа, в месяц порядка 1000м3 Есть температурный датчик который подключён к котлу температура выставлена 25 положение нагрева воды при отоплении 3 при таких параметрах очень большой расход газа;( при положении 2 нагрева отопления на котле скорей всего расход газа меньше но и температура в помещениях падает. Подскажите как правильно настроить систему? |
| calinvictor 25/01/2017 22:29 |
sansalik, Для северного полюса мало ,для экватора слишком много,а для вас не знаем. |
| sansalik 25/01/2017 22:32 |
Средняя температура могу сказать +5, днём +10-14, ночью 0,+3 |
| xarl 26/01/2017 09:18 |
sansalik, читал http://monitor.espec.ws/section38/topic177131.html
Заполняйте Профиль... |
| Lavrishin 26/01/2017 16:33 |
Если сам профан и нигде не обитаешь, то что мешает постучаться к специалисту, обитающему в той же теплотрассе? |
