Ariston UNO 24 MFFI. Индикатор удаления дыма. | |||
| DimonMR 25/02/2017 15:31 |
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста. Проблема такая: При включении котла загорается индикатор (жёлтый) сбоя процесса удаления дыма, а индикатор вкл/выкл (зелёный) мигает с низкой частотой. Вентилятор остаётся работать при этом. Газ не подаётся. Но если снять кожух с котла, то он начинает работать штатно и индикатор не загорается (вторые сутки уже пашет без проблем) В чём может быть проблема. Грешу на входную вентиляционную трубу. Подскажите пожалуйста возможные причины? |
| xarl 25/02/2017 15:37 |
DimonMR, Род занятий: .........................? |
| DimonMR 25/02/2017 15:41 |
Добавил) |
| AKVA-TERM 25/02/2017 16:26 |
DimonMR, Некорректная работа дифференциального датчика давления воздуха!
ДОБАВЛЕНО 25/02/2017 17:42 DimonMR, На самом датчике есть его параметры. При закрытой крышке котла подключаем прибор к контрольным точкам замера( в верхней части котла есть два ввода закрытые заглушками). показания сверяем с характеристиками датчика.Дальше делаем выводы! |
| Deyev 26/02/2017 01:45 |
не надо на неё грешить. А вот проверить - обязательно нужно ДО вмешательства в датчик давления воздуха. |
| вълчо стоев 26/02/2017 10:37 |
Промывку турбину вентилятора иногда решает проблему. |
| Геннадий66 20/03/2017 11:00 |
если турбина свободно вращается при толчке, проверить состояние лопаток на предмет налипания грязи-промыть (промывается за пол минуты под краном). птицы и др. предметы на ТО и в трубе забора воздуха, длинная труба-тогда убрать заужающую встаку, проверить много раз при замыкании сопротивление контактов прессостата-думаю в твоем случае это последним. Да механически с пылесосом очистить ТО, если еще актуально, а то что то пропал товариСЧ. |
