котёлVaillant VUW PL 240/2-3 R1. Ошибка? | |||||
| sanja777 27/02/2017 21:49 |
Здравствуйте! Проблема с котлом VUW PL 240/2-3 R1. После розжига через 5 секунд повторно включается пезо и длится 5 -10 сек. потом прекращается подача газа через 20 сек. цикл повторяется один раз после чего загорается ошибка. Подскажите в чем проблема и как её самому устранить? |
| xarl 28/02/2017 11:20 |
sanja777, читал http://monitor.espec.ws/section38/topic177131.html
Род занятий:...............................? |
| Lavrishin 28/02/2017 18:00 |
sanja777,
Читать отсюда http://monitor.espec.ws/section38/topic177131.html не пробовал? Контакт со специалистом в Харькове искать? Тема открыта не по правилам. Исправляй, однако... |
| Deyev 01/03/2017 14:18 |
sanja777, а в инструкции что написано? |
| sanja777 01/03/2017 16:01 |
это Вы о перезажигании горелки? |
| Deyev 01/03/2017 16:35 |
sanja777, это я об инструкции... Читали ли вы её вообще? Там-то всё написано... |
| sanja777 01/03/2017 22:53 |
там написано ошибка при выполнении програмы |
| wasilij 01/03/2017 23:59 |
sanja777, скорей всего отсутствует напряжение ионизации,или оно занижено ниже порога срабатывания защиты |
| Deyev 02/03/2017 00:09 |
sanja777, и что надо сделать при такой ошибке?
ДОБАВЛЕНО 02/03/2017 00:10 wasilij, глупостей не говорите, без обид. |
| wasilij 02/03/2017 00:23 |
поподробнее можно ? без обид .Не сбивай идущего с пути . |
| Deyev 02/03/2017 00:37 |
Вот-вот. понятие "напряжение ионизации" отсутствует как таковое, есть "ток ионизации". Да и человек пытается съэкономить на квалифицированном мастере, а с объектом повышенной опасности это категорически недопустимо. Поправьте меня, если не прав. |
| wasilij 02/03/2017 00:51 |
Deyev, пусть будет ток .Не важно,но ток без напряжения -ничто Пусть автор делает .Не с улицы парень-указал ,что СО монтирует,так пусть учится потихоньку . |
| Deyev 02/03/2017 00:58 |
wasilij, учиться никогда не поздно))) вот с инструкции к котлу пусть и начинает. Да и проблема-то не с котлом... Как прочитает, научится, так и скажу в чём причина такого поведения этого котла. |
| wasilij 02/03/2017 01:28 |
так перезапускается и блокируется .
.Кончится тем ,что sanja777 завтра кузнеца пригласит и они вместе в модуль залезут ![]() |
| Deyev 02/03/2017 01:46 |
wasilij, не скажу, пока автор топика инструкцию внимательно не прочитает. |
| wasilij 02/03/2017 02:36 |
| AKVA-TERM 02/03/2017 19:30 |
| Val64 02/03/2017 21:43 |
Точно это написано? в первом своем посте Вы пишете, что после нескольких попыток розжига светодиод ЗАГОРАЕТСЯ. Так он ЗАГОРАЕТСЯ или МИГАЕТ ? Это РАЗНЫЕ ошибки!!!! |
| Deyev 02/03/2017 22:42 |
Val64, не спешите! Пусть будущий мастер изучит инструкцию и отпишется для начала что сделано ![]() |
| sanja777 03/03/2017 10:21 |
сд горит |
| Deyev 03/03/2017 14:34 |
sanja777, в таком случае вы невнимательно читали инструкцию. Вам уже и фото с ошибками сюда выложили, а вам лень определиться какая же у вас всё таки ошибка. В таком случае подозреваю, что мастерам тоже будет лень разбираться с вашим котлом. Или действуйте, или вызывайте местного мастера. |
| Lavrishin 03/03/2017 15:26 |
Я так понял что если наисАть тебе ответ, то ты ещё 5 дней думать будешь, уважаемый... ![]() |
| sanja777 03/03/2017 17:00 |
Шановні спеціалісти нажаль я не сиджу цілий день біля компа,тому відповідаю не одразу, але Я дякую вам за допомогу окремі слова подяки товаришу Deyev (за знання інструкції) і знаю що цей котел ще попрацює слава богу він не російського виробництва.
P.S Вибачте якщо когось образив. |
| AKVA-TERM 03/03/2017 17:12 |
sanja777, Ты думаешь Украинского производства котлы лучше?)))) Чем котлы РФ |
| xarl 03/03/2017 17:19 |
sanja777, "9. Писать сообщения разрешается только на русском или английском языках. В первом случае в качестве набора знаков должна использоваться кириллица, во втором - латиница." ![]() |
| sanja777 03/03/2017 17:21 |
Думаю що так, але не всі. |
| Deyev 03/03/2017 17:24 |
sanja777, мои знания не ограничиваются знанием инструкции. Ваш котел я знаю до винтика со всеми его проблемами и возможностями. Но помогать человеку, который ленится мне тоже лень. Спасибо за благодарность. |
| sanja777 03/03/2017 17:24 |
На все добре! |
