Котел Vaillant turbotec pro vuw int 242/3-3mr1 плохо греет
Farsh
26/04/2017 22:16
Котел Vaillant turbotec pro vuw int 242/3-3mr1 плохо греет ГВС, отопление максимум 45 градусов больше не набирает и не выключается. Изначально клиент обратился с жалобой на ГВС. Первым делом были проверены и перебраны трехходовой клапан с приводом, байпасный клапан, насос, вторичный теплообменник, датчики температуры, датчик протока ну и газовый клапан в самую последнюю очередь было установлено что максимальная мощность горелки не подымается выше 6мбар при статическом давлении 22, а динамическом 12, минимальное 1 мбар. признаюсь я не сталкивался с регулировкой таких клапанов и не знаю нормально ли для них 12мбар динамического давления. Я мало сталкивался с Вайлантами потому что у нас их мало и обслуживаются супермегасервисцентрами, которых стало на порядок меньше после войны. Раньше я настраивал такой же на вид котел через второй уровень меню мощность макс. и мин., а здесь нету таких пунктов в интрукции только мощность отопления в кВт кот стоит на 24 т.е. макс. есть пункты в меню, которые не подлежат регулировке, я сделал вывод что это облегченная версия клапана. Может кто подскажет или сталкивался с подобным?
Deyev
27/04/2017 02:55
Читай ВНИМАТЕЛЬНО инструкцию к котлу и datasheet для газового клапана!
Farsh писал:
А это вообще КАК? Ты откуда такое выдумал?
ДОБАВЛЕНО 27/04/2017 02:58
И "на вид" их сравнивать не надо. "На вид" все котлы одинаковые (для тепла и горячей воды смех )
sergey 73
27/04/2017 06:21
Deyev, ты не знаешь что такое статика и динамика?
Farsh, Посмотри кран на опуске газа и сетку на входе в клапан, возможно они забиты. Давление в динамике маловато. Если нужно могу дать тлф. специалиста в Кр.Луче.
Deyev
27/04/2017 11:54
sergey 73, "максимальная мощность горелки не подымается выше 6мбар при статическом давлении 22"... ОТКУДА у горелки мощность в статике??????????? Подумай что он пишет, потом будешь мне замечания делать...
sergey 73
27/04/2017 15:55
Deyev, Что ж ты горячий такой? Где я тебе замечание делал? Это ты на себя тут взял роль арбитража. Любому мастеру понятно, при статическом входящем давлении 22 мбар и динамическом 12 мбар, выходное максимальное давление не поднимается выше 6 мбар, Так тебе понятно? Что ты цепляешься к человеку? Будь проще!
Deyev
28/04/2017 00:22
sergey 73, любому мастеру понятно, что при статическом давлении 22 мбар выходное максимальное давление равно НУЛЮ! А при динамическом надо регулировать по инструкции сначала.
Farsh
28/04/2017 00:38
я же написал что клапан полностью перебран проверены сопротивления катушек работоспособность шагового двигателя фильтр клапана, фильтр на газовом счетчике и т.д. вопрос стоит так как регулируется данный клапан на данной модели котла? если да то каким образом? и вопрос второй нормально динамическое давление 12мбар при максимальной мощности или этого мало? если кто знает буду очень признателен за от
ДОБАВЛЕНО 28/04/2017 00:41
на всякий случай: динамическое давление - это давление(или падение давления) в газопроводе перед газовым клапаном во время того как он включен на макс мощность
ДОБАВЛЕНО 28/04/2017 00:47
sergey 73 писал:
я тоже подумал что маловато замерил давление на общем газопроводе оно тоже просаживается до 11,5-12мбар и сделал вывод что скорее всего проблема с редуктором на входе в дом либо с забитым цокольным вводом(там подземка)
ДОБАВЛЕНО 28/04/2017 00:55
телефон пока не нужен, клиент оставил заявку в Горгазе на проверку редуктора и цок ввода если это не поможет тогда напишу
Deyev
28/04/2017 01:14
Farsh писал:
а инструкцию читал?
Farsh писал:
это слишком сильное падение давления. Должно быть в районе 20,5-21,5
Farsh писал:
На всякий случай: "Динамическое давление — это дополнительное давление, которое оказывает газ или жидкость в направлении своего перемещения по трубопроводу или аппарату, т. е. в направлении передвижения за счет своего потока."
ДОБАВЛЕНО 28/04/2017 01:17
Farsh, у тебя есть инструкция на этот котел?
Farsh
28/04/2017 01:31
да,в инструкции нет ни слова есть пункт об ограничении мощности отопления по умолчанию 24 во втором уровне меню
ДОБАВЛЕНО 28/04/2017 01:35
я уже говорил что настраивал подобный котел и там были пункты и в инструкции и в меню второго уровня, а здесь нету. в инструкции нету, а во втором уровне меню есть пункты которые не подлежат регулировке т.е. не настраиваются на табло 0 + и - не помогает, и газовый клапан на том котле если мне не изменяет память выглядел как то по другому.
Deyev
28/04/2017 01:37
Farsh, кидай мне на почту свою инструкцию, если отличается от моей скину в личку как регулировать
Farsh
28/04/2017 01:41
котел перестал греть воду резко т.е. три дня назад грел, а два дня уже не догревает. была версия с платой ее меняли пару тройку лет назад. но потом он работал нормально и долгое время и в инструкции нету этого пункта, есть информация что давление макс мощности 11,6 а мин 1,7 скачаю инструкцию там еще почитаю
ДОБАВЛЕНО 28/04/2017 01:44
инструкцию читал ту которая поставлялась с котлом в бумажном варианте сканера под рукой нету скажите пожалуйста какой параметр второго уровня заведует за настройку клапана?
ДОБАВЛЕНО 28/04/2017 01:49
Deyev писал:
у меня бумажная инструкция та которая поставлялась с котлом сканера нет под рукой скажите какой номер параметра второго уровня заведует за настройку газового клапана в вашей инструкции?
Deyev
28/04/2017 01:53
Farsh, перестал греть только ГВС? Или отопление тоже?
Farsh
28/04/2017 01:54
если вы о параметре д.53, д.85 и д.0 - не помогает
Deyev
28/04/2017 01:54
при 12 мбар он, в принципе, должен работать практически на полную мощность...
Farsh
28/04/2017 01:55
я писал и отопление тоже не догревает и до 45 прочитайте мое первое сообщение
ДОБАВЛЕНО 28/04/2017 01:56
вы сами напутали с давлениями. максимальное что идет на горелку это 6мбар
а должно быть 11,6
ДОБАВЛЕНО 28/04/2017 01:58
я уже пожалел о том что указал динамическое давление))
ДОБАВЛЕНО 28/04/2017 02:00
например на сит сигма 845 можно настроить при таких условиях хотя бы 10
Deyev
28/04/2017 02:14
Farsh, посмотри почту
ДОБАВЛЕНО 28/04/2017 02:24
Farsh, должно быть 9,4 мбар и 1,3 мбар (макс и мин соотв)
Farsh
28/04/2017 02:41
ДОБАВЛЕНО 28/04/2017 02:44
Deyev писал:
ну вот что я и говорил - это вообще не такой клапан, а такой я настраивал на подобном котле пару месяцев назад и помню только то что было все легко и доступно а этот выглядит по другому и в инструкции на подопытный котел четко написано что мин 1,7 а макс (24квт) - 11,6
Deyev
28/04/2017 02:47
Farsh, ну тогда фото клапана на почту
Farsh
28/04/2017 02:48
после неудачных попыток настройки была версия о неаутентичности клапана - я спрашивал клиента на предмет замены - клянется что клапан родной
ДОБАВЛЕНО 28/04/2017 02:51
я там буду не скоро (условились после ревизии редуктора горгазовцами, а это может произойти не скоро) щас погуглю может что то так где то опознаю
ДОБАВЛЕНО 28/04/2017 02:59
нашел https://kotel.kr.ua/gas-valve-honeywell-gv02-12-4000124441-ce-0063bp1410 только на моем ни одного слова про то что он хонивел нету без наклеек только цифры и буквы и вольтажи
ДОБАВЛЕНО 28/04/2017 03:00
Deyev писал:
ДОБАВЛЕНО 28/04/2017 03:06
я полностью его разбирал, даже эксперементировал с положением заслонки но при старте он ее все равно позиционирует по своему в крайнее закрытое положение
Deyev
28/04/2017 03:06
Farsh, я тебе на него настройки и отправил... Давай тогда фотографируй родную инструкцию и на почту
Farsh
28/04/2017 03:10
в регулировка есть только дискретность шагового двигателя параметр д.53, но - давление не подымается. думаю это 99 процентов проблема не в нем
ДОБАВЛЕНО 28/04/2017 03:14
Deyev, посмотрите внимательно - не он это и параметры где 0-99 у меня не регулируются пункты есть, а регулировки не подлежат. на этом же сайте рядом такой как у вас, а тот который у меня не такой
Deyev
28/04/2017 03:14
Farsh, правильно думаешь. Поэтому первым постом я тебя и отправил инструкцию изучать
Farsh
28/04/2017 03:22
https://kotel.kr.ua/gas-valve-honeywell-vk8515mr4009 вот такой как у вас
ДОБАВЛЕНО 28/04/2017 03:24
ладно, спасибо за помощь и ответы, буду ждать пока редуктор горгаз обслужит. потом отпишусь
vova.prom.ovcharenko
04/05/2017 01:10
Deyev, можно и мне инструкцию выслать. Проблема такая же.
AKVA-TERM
04/05/2017 09:41
vova.prom.ovcharenko, Все необходимые инструкции, есть в интернете в свободном доступе!
