Котел Immergas Nike Star 24 искра бьет без прерывно.
woleh
13/06/2017 11:07
Доброго времени суток. Возникла проблема с работой котла. После подключения к сети, сразу срабатывает цепь розжига и на газовые форсунки без прерывно подаётся искра. Котёл как положено входит в рабочий режим. Включает и выключает подачу газа на подогрев воды, при открытии крана с горячей водой.
Действия.Выпаял резистор в цепи между 4 ногой проца и управляющей ногой тиристора, дабы исключить сбой самого процессора. Не помогло. Выпаял и проверил тиристор, рабочий (открывается и закрывается как положено). Резисторы в цепи целые. Конденцатор 1.5мкф 250в поменял. Дорожки прозвонил. Всё равно, после включения в сеть, срабатывает розжиг и выдаёт искру, пака не выключишь котел с сети.
woleh, недовольство, огорчение
woleh
13/06/2017 12:49
xarl, улыбка
anatol22
13/06/2017 15:36
Смотри сигнал управления тиристора.
Выпаяй тиристор. Тиристор не тот, или неправильно запаян.
woleh
13/06/2017 16:20
anatol22, Это мой личный котёл. Проработал 8лет. Вчера вечером приехал домой а он в описанном выше состоянии. Перепадов напряжения не было. Котёл запитан через упс 1500w с синусоидой на выходе. Думаю что скорее всего проблема с тиристром, хотя проверка тестером показывает его работоспособность. Обзвонил магазины города но в наличии есть только ВТ 150 в большом корпусе и распиновка ног другая. Можно ли его ставить?
woleh
14/06/2017 19:04
Тема решена.
Проблема решилась с заменой тиристора.)) Изначально подвела уверенность в исправности старого. Подавая на управляющую ногу положительный импульс (ПИ) от щупа тестера, тиристор открывался. Отключая (ПИ) тиристор оставался открытым и закрывался только после подачи импульса с минусового щупа. На новом тиристоре, после отключения (ПИ), тиристор закрывается. Вот на этом я и обманулся. Но опять же... На схеме то стоит резистор,одной ногой соединённый с минусом. Роль которого быть как делителем напряжения, так и подавать минус, когда на 4 ноге проца ноль, тем самым гарантированно запирая тиристор. Не понятно...
grinko
22/06/2017 01:22
woleh, Пульсации по питанию проверь, а то не исключено что и кренку и проц скоро ушатать может!!!
Геннадий66
24/08/2017 11:06
равнодушие
