Газовый котел Vaillant turboTEC pro. Опознать детали | |||||||
| bottle333 23/06/2017 00:28 |
Добрый день! Выгорели три элемента на плате. Помогите пожалуйста узнать их номиналы. Может у кого такая поломка уже была, стоит ли возится с ремонтом или сразу замена?
ДОБАВЛЕНО 23/06/2017 00:51 Добавлю фото с указанными местами ДОБАВЛЕНО 23/06/2017 00:56 вот |
| anatol22 23/06/2017 08:53 |
Выгорело больше. Даташит читай. |
| bottle333 23/06/2017 09:15 |
| anatol22 23/06/2017 10:25 |
bottle333, Схемы платы в интернете нет. Схема - дорогое удовольствие.
Даташит на ШИМ-ку читай. Этого достаточно. Суммарное сопротивление - 0,8R. |
| bottle333 23/06/2017 12:43 |
| B.B. 23/06/2017 15:05 |
| grinko 23/06/2017 16:55 |
bottle333, Гроза... |
| sergey 73 24/06/2017 19:49 |
| B.B. 25/06/2017 09:34 |
то потребляемый ток возростает и ШИМ не выдерживает по своей мощности. В плате ECO TEC plus используется ШИМ ICE3A2565 и установили ее вместо ICE3A0565 именно из-за увеличения потребляемой мощности от БП. |
| bottle333 25/06/2017 10:23 |
Ещё вопрос там рядом с выгоревшими резисторами стоят два кондёра в паралель, какие их номиналы? Случайно феном сдул один и не могу найти..,
ДОБАВЛЕНО 25/06/2017 10:43 Гроза врятли могла убить ШИМ, так её в ближайшем времени не намечалось. Но в последнее время я заметил что котёл самопроизвольно включался во время полива. Стоит открыть кран холодной воды, как начинается запуск котла. Хотел разобраться в чём дело, но не успел, сгорела плата. |
| sergey 73 25/06/2017 15:47 |
B.B., У Турбо Тек Про турбина на 220 вольт и включается она реле, к ШИМ никакого отношения не имеет. |
| B.B. 25/06/2017 16:49 |
| Val64 25/06/2017 21:50 |
А по поводу eco 100 % питание идет от платы? Может все таки питание идет так же 220 вольт, а от платы только сигнал на количество оборотов? |
| bottle333 26/06/2017 00:20 |
Поменял ШИМ, вставил 3 сопротивления по 2R4 и кондёр на 0,1mf .Плата заработала!!! Огромное СПАСИБО Val64!
Теперь разбираюсь с самопроизвольным включением котла. Он стартует когда включается насос, происходит небольшая просадка по напряжению (насос 1,5кВт). Какие есть идеи, куда копать? |
| Deyev 26/06/2017 02:18 |
bottle333, На какое время включается котел? Как изменяется при этом давление воды? У вас центральное водоснабжение или скважина? И ещё куча вопросов... Подробнее, пожалуйста. А то можем предложить до 15 вариантов решения вашей проблемы. |
| Val64 26/06/2017 17:38 |
Это не я подсказал!!!
Не в просадке дело. скорее всего чувствительная крыльчатка аквасенсора думает что начался отбор горячей воды в момент включения насоса.( толчок воды). Поставьте обратный клапан перед котлом. |
| gaz1 26/06/2017 20:37 |
| Deyev 26/06/2017 21:44 |
gaz1, Val64, а ещё бывает смеситель в душе неисправен и при разборе любой воды перетравливает и горячая тоже... |
| bottle333 29/06/2017 02:19 |
Спасибо analol22 и все кто откликнулся! Действительно проблема не в электрике а в гидравлике. Закрыл кран подачи и котёл перестал стартовать. Теперь надо найти где могла воздушная пробка образоваться. Частный дом, все краны на виду, верней разводки нет...
ДОБАВЛЕНО 29/06/2017 02:24
А что даст обратный клапан? Давление его всё равно толкать будет в сторону котла. |
| Val64 29/06/2017 07:44 |
а кто сказал что только в сторону котла? и в обратку может слегка подать воды. например за счет сжатия гибкой подводки. как правило срабатывает в момент слива унитаза. это бывает редко. но рекомендация от производителя - поставить обратный клапан. |
| Deyev 29/06/2017 22:02 |
bottle333, я так понимаю, что насос вы подразумеваете на станции? Тогда обратный клапан не даст падать давлению воды в котле при разборе холодной воды при исправных смесителях и не даст толчка воды, достаточного для включения котла. Если всё таки смеситель (особенно в ванной) неисправен, обратный клапан не поможет. Эта проблема с момента установки? |
| TatarinRus 16/01/2020 20:08 |
Del
ДОБАВЛЕНО 16/01/2020 21:35 C4_ICE3B0565J - замена С44(22.мкф400v) - замена три резистора - 1 оМ. На фото. спасибо форуму . все работает. |
| xarl 17/01/2020 10:49 |
TatarinRus, ![]() |
| bob4 19/01/2020 00:48 |
неточный : 1R0; 1R0; 1R0
точно : 1R0; 10R0; 10R0 |
| maxmvn 19/01/2020 00:55 |
| bob4 19/01/2020 14:05 |
The source current of the
integrated CoolMOS® is sensed via an external sense resistor RSense . By means of RSense the source current is transformed to a sense voltage VSense which is fed into the pin CS.
0,3 oM ......0,8 oM (предел ток) |
| maxmvn 19/01/2020 16:31 |
| bob4 20/01/2020 18:16 |
[img]https://i.postimg.cc/RqkqKTyd/o4.jpg[/img
[/url[url=https://postimg.cc/xcFQLjX2]
меньше тока короткого замыкания (гугл переводчик) |
| maxmvn 21/01/2020 04:57 |
