Газовый котел Vaillant turboTEC pro. Опознать детали
bottle333
23/06/2017 00:28
Добрый день! Выгорели три элемента на плате. Помогите пожалуйста узнать их номиналы. Может у кого такая поломка уже была, стоит ли возится с ремонтом или сразу замена?
ДОБАВЛЕНО 23/06/2017 00:51
Добавлю фото с указанными местами
ДОБАВЛЕНО 23/06/2017 00:56
вот
anatol22
23/06/2017 08:53
Выгорело больше. Даташит читай.
bottle333
23/06/2017 09:15
anatol22 писал:
К сожалению, не могу найти электрическую схему данной платы. Можете ссылочку дать. Спасибо!
anatol22
23/06/2017 10:25
bottle333, Схемы платы в интернете нет. Схема - дорогое удовольствие.
Даташит на ШИМ-ку читай. Этого достаточно. Суммарное сопротивление - 0,8R.
bottle333
23/06/2017 12:43
anatol22 писал:
Спасибо! Похоже надо менять этот ШИМ. Интересно что могло послужить его пробою..
B.B.
23/06/2017 15:05
bottle333 писал:
Одна из проблем это - турбина. Увеличивается потребляемый ток с блока питания (23v) и ШИМ в ауте.
grinko
23/06/2017 16:55
bottle333, Гроза...
sergey 73
24/06/2017 19:49
B.B. писал:
bottle333 писал:
Не пишите чушь, турбина к ШИМ не имеет никакого отношения.
B.B.
25/06/2017 09:34
sergey 73 писал:
Как это не имеет. Она питается от БП по напряжению +23v. Если с турбиной проблема, ( в основном после грозы),
то потребляемый ток возростает и ШИМ не выдерживает по своей мощности.
В плате ECO TEC plus используется ШИМ ICE3A2565 и установили ее вместо ICE3A0565 именно из-за увеличения потребляемой мощности от БП.
bottle333
25/06/2017 10:23
Ещё вопрос там рядом с выгоревшими резисторами стоят два кондёра в паралель, какие их номиналы? Случайно феном сдул один и не могу найти..,
ДОБАВЛЕНО 25/06/2017 10:43
Гроза врятли могла убить ШИМ, так её в ближайшем времени не намечалось. Но в последнее время я заметил что котёл самопроизвольно включался во время полива. Стоит открыть кран холодной воды, как начинается запуск котла. Хотел разобраться в чём дело, но не успел, сгорела плата.
sergey 73
25/06/2017 15:47
B.B., У Турбо Тек Про турбина на 220 вольт и включается она реле, к ШИМ никакого отношения не имеет.
B.B.
25/06/2017 16:49
sergey 73 писал:
Тогда пардон. Значит на 23v турбина у ECO TEC и коль на 220v у Turbo TEC, то причиной выхода ШИМки не могла быть.
bottle333 писал:
Они одинаковы должны быть - 0,1mf.
Val64
25/06/2017 21:50
B.B. писал:
sergey 73 писал:
bottle333 писал:
А по поводу eco 100 % питание идет от платы?
Может все таки питание идет так же 220 вольт, а от платы только сигнал на количество оборотов?
bottle333
26/06/2017 00:20
Поменял ШИМ, вставил 3 сопротивления по 2R4 и кондёр на 0,1mf .Плата заработала!!! Огромное СПАСИБО Val64!
Теперь разбираюсь с самопроизвольным включением котла. Он стартует когда включается насос, происходит небольшая просадка по напряжению (насос 1,5кВт). Какие есть идеи, куда копать?
Deyev
26/06/2017 02:18
bottle333, На какое время включается котел? Как изменяется при этом давление воды? У вас центральное водоснабжение или скважина? И ещё куча вопросов... Подробнее, пожалуйста. А то можем предложить до 15 вариантов решения вашей проблемы.
Val64
26/06/2017 17:38
bottle333 писал:
Это не я подсказал!!!
bottle333 писал:
Не в просадке дело. скорее всего чувствительная крыльчатка аквасенсора думает что начался отбор горячей воды в момент включения насоса.( толчок воды). Поставьте обратный клапан перед котлом.
gaz1
26/06/2017 20:37
Val64 писал:
Валера, я думаю достаточно будет убрать воздушную пробку из трубопровода горячей воды.
Deyev
26/06/2017 21:44
gaz1, Val64, а ещё бывает смеситель в душе неисправен и при разборе любой воды перетравливает и горячая тоже...
bottle333
29/06/2017 02:19
Спасибо analol22 и все кто откликнулся! Действительно проблема не в электрике а в гидравлике. Закрыл кран подачи и котёл перестал стартовать. Теперь надо найти где могла воздушная пробка образоваться. Частный дом, все краны на виду, верней разводки нет...
ДОБАВЛЕНО 29/06/2017 02:24
gaz1 писал:
Val64 писал:
А что даст обратный клапан? Давление его всё равно толкать будет в сторону котла.
Val64
29/06/2017 07:44
bottle333 писал:
gaz1 писал:
Val64 писал:
а кто сказал что только в сторону котла? и в обратку может слегка подать воды. например за счет сжатия гибкой подводки. как правило срабатывает в момент слива унитаза. это бывает редко. но рекомендация от производителя - поставить обратный клапан.
Deyev
29/06/2017 22:02
bottle333, я так понимаю, что насос вы подразумеваете на станции? Тогда обратный клапан не даст падать давлению воды в котле при разборе холодной воды при исправных смесителях и не даст толчка воды, достаточного для включения котла. Если всё таки смеситель (особенно в ванной) неисправен, обратный клапан не поможет. Эта проблема с момента установки?
TatarinRus
16/01/2020 20:08
Del
ДОБАВЛЕНО 16/01/2020 21:35
C4_ICE3B0565J - замена
С44(22.мкф400v) - замена
три резистора - 1 оМ. На фото.
спасибо форуму . все работает.
TatarinRus, равнодушие
bob4
19/01/2020 00:48
неточный : 1R0; 1R0; 1R0
точно : 1R0; 10R0; 10R0
maxmvn
19/01/2020 00:55
bob4
19/01/2020 14:05
The source current of the
integrated CoolMOS® is sensed via an external sense
resistor RSense . By means of RSense the source current
is transformed to a sense voltage VSense which is fed
into the pin CS.
0,3 oM ......0,8 oM (предел ток)
maxmvn
19/01/2020 16:31
bob4
20/01/2020 18:16
[img]https://i.postimg.cc/RqkqKTyd/o4.jpg[/img
[/url[url=https://postimg.cc/xcFQLjX2]
меньше тока короткого замыкания (гугл переводчик)
maxmvn
21/01/2020 04:57
