KoreaStar bravo опечатка в инструкции | |
| Ankar02 21/07/2017 11:27 |
Для любителей ремонта платы газового котла на столе, будет полезно знать, что в инструкции к газовому котлу KoreaStar bravo , на странице 24, где схема подключения датчиков, насосов и прочее, под подписью к рисунку 9. допущен ляп. Под номером 3 Предохранительный термостат (датчик по перегревуОВ). На самом деле под номером 3 на схеме не терморстат, а датчик температуры ОВ. Соответственно под номером 9, должен не датчик температуры, а предохранительный термостат. Надеюсь кому то уменьшил головную боль. |
| Геннадий66 03/08/2017 15:21 |
лучше б графически указал. так бы знач. полезней было. Но спасибо. |
