vaillant turbotec plus vuw int 282/3-5, нужен еепром
Farsh
31/08/2017 17:01
Добрый день дорогие форумчане нужен eeprom на котел vaillant turbotec plus vuw int 282/3-5. Плата TL-AG1 на дисплее пишет ошибку f26-не видит газовый клапан. если у кого есть поделитесь пожалуйста.Котел после грозы, все элементы на плате целые, газовый клапан в норме.
правил xarl
Electronik22
31/08/2017 17:15
С большой долей вероятности eeprom может не помочь.
Farsh
31/08/2017 17:17
Electronik22, надо отработать этот вариант
anatol22
31/08/2017 19:38
Farsh, прозваниваешь 55 выв. 78F0536 , и уверенно выбрасываешь ( в 90%). улыбка
Farsh
31/08/2017 23:02
anatol22, уточните пожалуйста прозванивать на предмет чего? на массу на ней 24кОм, а сколько длжно быть или не быть? вольтажа на ней нету потому что транзисторы которые включают мотор закрыты
anatol22
31/08/2017 23:26
Farsh, 55 выв. 78F0536, на диодной прозвонке ( относительно "0" м/с) , в двух направлениях.
Farsh
01/09/2017 00:10
anatol22, 0,8в, в другую 0,64в
calinvictor
01/09/2017 08:31
Farsh, В утиль или донар.
anatol22
01/09/2017 09:03
Farsh, eeprom больше можно не искать бяка
Farsh
01/09/2017 12:40
anatol22, а как должна тогда звониться эта нога на рабочем контроллере?
Farsh, тема http://monitor.espec.ws/section38/topic177131.html
Farsh
01/09/2017 18:57
xarl, что я нарушил?
ДОБАВЛЕНО Сентябрь 01 2017
anatol22, не знаю будет ли вам это интересно, но на рабочей плате 55 нога, да как и 53 и 52 на диодной прозвонке звонятся так же, как и на моей
Ярошевский Андрей
02/09/2017 20:55
Farsh писал:
Farsh писал:
на рабочей плате 55 нога,... звонятся так же, как и на моей
такого не может быть.!!
или ты неправильно меряешь.
расскажи нам - относительно чего.
Farsh
03/09/2017 12:35
anatol22 писал:
- это относительно чего? если 0 это ноль 220 в, то 55 нога с ним не звонится никак, если 0 это земля т.е. вывод заземления - то звонится как я сказал, если 0 это gnd то тоже звонится как я сказал, и что такое "м/с"?
ДОБАВЛЕНО Сентябрь 03 2017
прошивка у кого-нибудь есть?
anatol22
04/09/2017 11:34
Farsh, Что-то делаешь неправильно. Прошивка чего, и версия. Покажи свою прошивку.
Farsh
04/09/2017 12:28
anatol22, может и неправильно, так подскажи как правильно. считанные прошивки с платы и дисплея: http://my-files.ru/yg3zo5
anatol22
04/09/2017 12:46
Пробуй. Чудеса случаются.
Farsh
04/09/2017 13:16
anatol22, спасибо буду пробовать о результатах отпишусь
Farsh
04/09/2017 18:31
anatol22, чудо не свершилось(((, хоть и надежд мало на него было. и все таки объясните популярно на счет 55ноги, как должно быть или как быть не должно, а то я не догнал если честно, нашел донора за недорого, попробую пересадить страптивого обладателя 55-й ноги на мою плату, завтра еду забирать, цена слишком подозрительная хотя вайланты у нас тут не популярны и тем не менее что надо померя
ДОБАВЛЕНО Сентябрь 04 2017
ть?
Farsh,
Val64
04/09/2017 20:53
Farsh, Всё очень просто. во время грозы по газовой трубе могут течь токи, пройдя путь вплоть до газового клапана. в нем наводиться ЭДС. и она выжигает чувствительный к статике вход микросхемы. после чего контроллер не может во время теста проверить ток через газовый клапан. заменив плату, или микросхему - обязательно поставьте диэлектрическую вставку на газ и сделайте заземление котлу. выход из строя микросхемы бывает даже если хозяева во время грозы отключали котел от розетки. наводка идет именно по газовой трубе. ну или если слишком близко шандарахнет от дома. у меня был случай, когда второй мощнейший заряд выжег вход микросхемы даже при наличии диэлектрической вставки. но это единичный случай.
Farsh
04/09/2017 21:10
еще раз спасибо всем за помощь тему закрываю, еепром найден, хоть он и не помог, всем спасибо за участие
муфта уже стоит с микросхемой завтра буду воевать
