demrad hk t2-24 ошибка f04 после грозы | |
| Farsh 04/09/2017 13:05 |
Добрый день, уважаемые участники форума, столкнулся с таким ремонтом. котел демрад непто hk t2-24 плата управления 3003202599 Pcb Rev: 04 на ней отгорела дорожка см. на фото, и сгорел стабилитрон d28, подгорели два резистора r126 r68, остальное вроде все целое, плата уже была в двух ремонтах, дорожку там восстановили, и стабилитрон d28 поставили на 12в, все остальные элементы проверил есром все живые резисторы заменил хоть они и звонились номинально, в общем в чем пробелма - плата со старта светит ошибку ф04 - ионизация, а скорее всего паразитное пламя, потому как на оптрон opt2 поступает около 1,5 в соответственно он открыт и мозг видит ионизацию, пробовал ставить стабилитрон на 5в, ситуация не измениласть, снял вышеупомянутый оптрон ошибка пропала, помогите разобраться, и еще вопрос сколько переменных вольт должно быть на выходах земли и ионизатора? прилагаю фото под микроскопам мое, а общее фото рабочей платы у меня нет камеры с высоким разрешением чтобы было благоудобно видно и понятно, и еще вопрос чем заведует opt7
ДОБАВЛЕНО Сентябрь 04 2017 общие фото здесь http://my-files.ru/mxzi31 http://my-files.ru/vqy0wl |
| anatol22 04/09/2017 14:08 |
opt2 - контроль пламени (исправил). Обеспечь правильные импульсы . |
| Farsh 04/09/2017 16:44 |
anatol22, если честно я думал что опт2 - это контроль пламени |
| anatol22 04/09/2017 16:49 |
Farsh, смотрел по Demrad Atron, они похожи. Нумерация совпадает.
opt7 - синхроимпульсы сети. |
| Farsh 04/09/2017 17:53 |
anatol22, кстати об импульсах, на этой плате свист возле шима, долго думал и гадал пока не коснулся керамического конденсатора, снял - свист пропал, позвонил есром вроде норм поставил другой большей емкости свист меньше но есть, а потом смотрю на фото платы новой, а он там вообще не установлен, это никак не может влиять на ионизацию, слышал у бакси там что то на экофорах было с синими и гол
ДОБАВЛЕНО Сентябрь 04 2017 убыми конденсаторами |
| Alex Ost 05/09/2017 09:09 |
Farsh, Farsh, Доброго дня. Если вы с Украины - скиньте ваш номер моб, есть несколько вопросов по поводу платы Demrad.
ДОБАВЛЕНО 05/09/2017 09:12 |
| xarl 05/09/2017 11:17 |
Alex Ost, заполняйте Профиль... |
| Farsh 05/09/2017 22:03 |
anatol22, подскажите пожалуйста номиналы с47 и с31, с47 у меня 100рф, с31 стоял 100нф, но он явно не родной, и как импульсы обеспечивать? вообще не пойму как это все работает |
| anatol22 05/09/2017 22:41 |
с47 = с31 100 пик
Какая длительность импульсов после оптопары при наличии, и отсутствии пламени? |
| Farsh 06/09/2017 12:23 |
да в том то и проблема, что до пламени не доходит, при включении 220в плата сразу пишет ошибку ф04
ДОБАВЛЕНО Сентябрь 06 2017 все работает поставил оба на 100п и все заиграло всем спасибо, отдельное anatol22, и calinvictor - РЕШЕНО |
