Junkers ZWR 24-4AME турбина отключаеться через 5 мин. | |||||||
| kasyoma 16/09/2017 22:47 |
после того как потухла горелка,турбина на протяжении 5 минут работает не отключаясь.
были проверены датчик холла и терморезистор турбины,пресостат,все работает,заменил плату управления ,подставлял 48-й ключ вместо родного 50-го -результат нулевой,ничего не изменилось Помогите,может кто имел дело с таки редкостным апаратом? |
| xarl 17/09/2017 09:34 |
kasyoma, заполняйте Профиль... |
| kasyoma 20/09/2017 13:32 |
Что ни у кого нет ни каких предположений? |
| AKVA-TERM 20/09/2017 15:28 |
kasyoma, Это может быть нормой!Называется ПостВентиляцией. |
| kasyoma 20/09/2017 21:58 |
Да, но если логически прикинуть :котел турбо,тоесть воздух для горения отбирает снаружи...допустим за окном мороз -20 -30 ,а он на протяженни 5-ти минут ганяет через себя (и теплообменник кстати) морозный воздух..ни хилая продувочка-вентиляция,это ж за газ платежка будет космическая..Не думаю,немцы продвинутые на экономии,не могли так лахануться.
Да,есть котлы с вентиляцие камеры 30сек но не 5мин! |
| AKVA-TERM 20/09/2017 22:57 |
Во Первых в Германии таких морозов не бывает практически. Во вторых Даже турбо котлы у них подключенны в специальные "вентиляционные" каналы. и там воздух немного прогревается. в третьих эта модель котла выпуска приблезительно 199?-2000гг. Тогда были совсем другие требования, и всегда на первом месте безопасность.А поствентиляия в первую очередь -безопасность. И последнее Эти котлы не сертифицировались для Стран там где минус 20*С и ниже всю зиму. и этот список можно продолжать долго. Если производитель не предусмотрел изменять посвентиляцию_Значит её не изменишь. И не нужно изобретать Велосипед. У многих современных котлов тоже на мой взгляд постВентиляия длится дольше .чем лично мне бы хотелось.Но увы. Покупая оборудование ознакамливайтесь со всеми ньюансами. или не покупайте. И покупая оборудование на который нет даже нормальной инструкции (так как в Европе потребителю нечего делать в котле) я уже не говорю о сервисной инструкции. что вы от него хотите??? Я думаю что я понятно вам объяснил некоторые аспекты по вашему котлу?
ДОБАВЛЕНО 21/09/2017 00:13 Добавлю. В правилах есть такой пунктик Запрещено
И мы стараемся его придерживаться! |
| kasyoma 21/09/2017 11:52 |
Спасибо за ответ,да читал за поствентиляцию современных котлов,"интересный конструктив"...Этот котел кстати 2002года. Ну не знаю,в родителей Junkers тройка -там турбина за 2 секунды после пламени отключается.И ничё,хватает продувки,никаких перегревов,неотработаных газов,хлопков.А тут..короче странный котел. |
| Ярошевский Андрей 21/09/2017 12:48 |
kasyoma, у тебя турбина управляется реле или драйвером?
или скажем так - турбина на 24в или 220? |
| kasyoma 21/09/2017 13:17 |
Драйвером. на 24 вольта.. |
| kasyoma 22/09/2017 13:55 |
Причем характерно то,что в режиме ГВС турбина отключается за полторы минуты после затухания пламени самим драйвером (то есть тихо),а вот при отоплении,маслает 5 минут и отключается в тот момент когда срабатывае реле выбега насоса. |
| Ярошевский Андрей 22/09/2017 15:32 |
а если поиграться с режимами насоса?
переключатель на вертикальной плате. ДОБАВЛЕНО 22/09/2017 16:42 в смысле -на перпендикулярной |
| AKVA-TERM 22/09/2017 15:50 |
kasyoma, Выложи фотки и маркировки своей платы управления. Возможно так будет проще тебе помочь. Так как эта плата может быть применена в другой модели котла.и инфы об ней может быть больше |
| kasyoma 22/09/2017 17:28 |
Я знаю где переключаются режимы насоса.При переключении в первое положение-насос после пяти минут роботы останавливается до следующего запуска котла,в режиме 2и3 после 5-ти мин.выбега щелчок на откл.насоса и сразу щелчок обратно и насос работает постоянно.Что касается турбины-она при этом не меняет своё поведение,отключается со щелчком реле насоса.
ДОБАВЛЕНО 22/09/2017 17:55 маркировка платы 8 748 301 101 , а на счет фоток я готов,только вот не знаю как это сделать,подскажите AKVA-TERM . |
| AKVA-TERM 22/09/2017 18:48 |
Написали текст или редактируйте уже имеющий свой пост. Кнопка "Предварительный просмотр" Кнопка " Выберите файл" добавьте файл определенного размера или определенного формата, кнопка "Добавить файл" и "Отправить" |
| kasyoma 22/09/2017 19:39 |
У кого есть параметры резисторов 6 -го ключа?
ДОБАВЛЕНО 22/09/2017 19:58 вот ДОБАВЛЕНО 22/09/2017 20:00 AKVA-TERM, спасибо! |
| Ярошевский Андрей 22/09/2017 20:06 |
попробуй
вот данные 6го ключа: 1к27 348ом где-то валяется парочка таких плат, жаль сейчас времени нет поэкспериментировать. |
| kasyoma 22/09/2017 20:53 |
Благодарочка,попробую отпишусь.. |
| AKVA-TERM 22/09/2017 21:20 |
А вот здесь я буду уже ругаться
так как здесь http://monitor.espec.ws/section38/topic177131.html читаем
Сделайте вывод иначе тема улетит в корзину |
| kasyoma 22/09/2017 21:44 |
Ой,извините! |
| AKVA-TERM 22/09/2017 22:37 |
kasyoma, Вывод |
| grinko 24/09/2017 09:24 |
kasyoma, У Тебя похоже котелок с инфракрасной горелкой, от туда и продувание с задержкой. |
| kasyoma 24/09/2017 20:52 |
grinko , горелка керамическая с предварительным образованием смеси,или как ты сказал инфракрасная..а что касается продува,я ничего против него не имею НО НЕ 5 МИНУТ,как то многовато,не считаеш?Даже сейчас,когда на улице +14 камера после такой продувки ,становится АБСОЛЮТНО холодной,не смотря на то, что ещё 5 мин. назад там горел КОНКРЕТНЫЙ огонь...а что будет зимой...?
Я наблюдал за работой такого же атмосферника,так там вообще продувки горелки нет..ах да,есть,только в том случае,если после роботы ГВС охлаждает сильно нагретый теплоноситель в первичном контуре теплообменника.Так как вода в нем циркулирует по замкнутому кругу и сильно нагревается.И то не всегда! |
| kasyoma 06/10/2017 21:37 |
Ярошевский Андрей, напиши параметры пожалуйста))) ![]() |
| kasyoma 10/10/2017 10:40 |
Общался сегодня с человеком у которого такой же котел ..турбина отключается через 2 секунды после отключения горелки! Так что,предположения что 5 минут... это так должно быть,не отвечают действительности. |
| AKVA-TERM 10/10/2017 10:50 |
kasyoma, Электроника там такая же?? |
| kasyoma 10/10/2017 21:57 |
Ну да,точно такой же.Они с иными платами не шли,в 3-го другая в 5-го так же,и в четверки соответственно своя.
Я вообще дупля не режу что с ним не так и со сколькими мастерами общался и сам вроде не дуб,даже приводил к нему самых продвинутых,все говорят что так не должно быть,что с таким не встречались но к сожалению разводят руками-не знают что делать.Вот я и решил искать помощи на форуме.. |
| kasyoma 13/10/2017 22:38 |
Что касается ключей: я уже писал вначале что подставлял 48 ключ,брал с родительского котла..так вот поначалу он его не принял-начал работать врознос.Думаю что за хрень,не подходит? погуляв по инету ,на сайте ебей увидел продаёт немец такой же котел с 48 ключом.Потом мне подсказал один коллега,для 48 нужно отключить датчик по горячей воде,так как у той модели с 48 ключом этот датчик отсутствует
ДОБАВЛЕНО 13/10/2017 22:51 И правда,без датчика начал работать.Только вот на турбину ключ почему то не повлиял..хотя в тройке он программировал плату так что вентилятор отключался за 2 сек.Мой 50 ключ на тройке работал.и программировал её так что турбина между прочим отключалась за секунд 20 после затухания пламени а не за 2 секунды.С 6-ым ключом работать отказывается,просит датчика тяги,а я не знаю его сопротивление.. |
| grinko 14/10/2017 12:35 |
Датчик тяги должен быть, подключается на один разъем с датчиком камеры сгорания, и внешне такой же, оба по 10КОм. |
| kasyoma 14/10/2017 18:44 |
grinko, спасибо!да там есть такой датчик,помню,я хотел за него тоже спросить,но как то забыл)) |
| kasyoma 14/10/2017 21:20 |
grinko,я тебе премного признателен,благодаря тебе и всем остальным мастерам из форума мы сдвинулись с "мёртвой точки" .С 6-м ключом совсем другое дело,в место 5мин.-всего 30секунд!!!Тоже многовато,но...Кстати пробовал с теми же резисторами обратно ставить 50-й,не канает,обратно 5 минут.Может подумаем,и кто то предложит как ещё уменьшить выбег вентилятора?
ДОБАВЛЕНО 14/10/2017 21:31 Кстати,упустил один момент.Вот помните я писал про щелчок реле выбега насоса,с которым в один момент отключалась турбина...так вот,теперь этот щелчок тоже в тот же момент..только уже не через 5 минут а через 30 секунд.Турбина отключается точно не релюшкой а драйвером.Но почему сдвинулось время щелчка?По моему это как то связано.. |
| kasyoma 08/12/2017 20:30 |
Думаю тему можно закрывать,вопрос в принципе решен,пусть причины мы не нашли но проблему решили.Всем кто участвовал в форуме,большое спасибо!
Надеюсь,моя тема кому то еще поможет решить такой же вопрос))) |
