Hermann Micra2 24SE ошибка 06 | |||
| cobalt33 28/09/2017 08:52 |
Здравствуйте, начал что то глючить котел ,периодически выскакивает ошибка 06 (проблема с датчиком ntc погружным), я родной прозванивал ( грел феном сопротивление падает),проводку от датчика к плате также прозванивал все ок, плату рабочую подкидывал - та же ерунда, единственное не поменял сам датчик. Но я так думаю если б датчик был не исправен ошибка была постоянно, а ее весь день может не быть потом появится, переключаю на режим - батареи ошибка пропадает. Единственное не нравится мне фишка на датчике,контакты хлипкие может пропадает контакт? |
| anatol22 28/09/2017 09:09 |
Неправильно думаешь |
| xarl 28/09/2017 10:26 |
cobalt33, тема http://monitor.espec.ws/section38/topic177131.html |
| cobalt33 28/09/2017 20:17 |
извините, исправил. |
| grinko 29/09/2017 03:17 |
cobalt33,
Контакты подогнуть, датчик поменять! Не дефицит . |
| Геннадий66 29/09/2017 09:33 |
такие датчики могут заглючить на определенной температуре... . |
| cobalt33 29/09/2017 19:41 |
датчик заказал,поменяю отпишусь,спасибо. |
