Protherm Leopard SYMSI7.0 нет питания после трансформатора. | |||||
| rodnik352 01/10/2017 20:32 |
Добрый день. Попался котел посте дикого скачка напряжения, признаков жизни не подавал, скинул плату, заменил шим, лит 47 на 63, стабилитрон. Питание появилось, но низкое, за трансформатором 1,7V. Шим не хочет генерировать импусы. Перепрозвонил все цепи, подгидывал все новое (ну или заведомо рабочее) реакции 0. Если кто сталкивался, очень прошу помочь. Заранее благодарю. |
| anatol22 01/10/2017 22:45 |
Измерь индуктивность трансформатора. |
| rodnik352 02/10/2017 07:53 |
Трансформатор проверял на рабочей плате, он целый. |
| habitat 02/10/2017 08:26 |
Прозвонка не всегда помогает, бывает только замена.
Как вариант еще, откинуть нагрузку на плате и посмотреть запуск. Схему включения шим см. в даташит. |
| rodnik352 02/10/2017 09:24 |
В том то и дело, что по даташиту должен стоять оптрон, но его нет. |
| xarl 02/10/2017 10:40 |
rodnik352, неисправность в теме... |
| grinko 02/10/2017 11:06 |
rodnik352, /////////////////////////////////////////////// |
| rodnik352 02/10/2017 11:26 |
Исправил. ДОБАВЛЕНО 02/10/2017 11:26
Не совсем понимаю к чему это. |
| xarl 02/10/2017 11:34 |
rodnik352, молодец... |
| rodnik352 02/10/2017 15:45 |
Всем кто принимал участие, большое спасибо. Проблема решена, тему можно закрывать. |
| grinko 02/10/2017 19:15 |
02/10/2017 10:06
rodnik352, В место оптрона - стабилитрон, бери в руки карандаш , малюй и все поймешь. Сравни резисторы в первичке с рабочей платой, все! |
| rodnik352 03/10/2017 07:09 |
Все именно так) Резистор перед электролитом в обрыве был. Спасибо ещё раз) |
