Ariston UNO 24 MI EE, датчики ntc и привод | |||
| Юрий_Нд 16/10/2017 13:47 |
Доброго дня, всем.
Полудетективная история или "от теории к практике". Два дня "бился над котлом". Перепроверил всё. Датчики ntc и дымовых газов в первую очередь. Всё в норме. Дошло дело до привода трёхходового. Снял. Течи не обнаружил. Всё как у нового. Три вывода и только между двумя сопротивление 9,6 кОм. Решил подать 220 на "эти" контакты. На один контакт напрямую, а на другой контакт через тонкую медную проволочку думаю что 0.12, не больше. После касания медной проволочкой пару раз что-то вздрогнуло. Не заметил, как случайно коснулся и вторым контактом напрямую. Пробки вылетели сразу. Включил автоматы. Перепроверил сопротивления, всё как было. Решил что "на сегодня" экспериментов хватит. Поставил всё на место и ... "о чудо", котёл "ожил". Но "ожил" так. Замигали средние лампочки, показывая что что-то не в порядке с датчиками. Замерил сопротивление на датчиках. На левом выходном датчике сопротивление как и было 11.5 кОм, а на правом входном с 11.2 кОм упало до 0.75 кОм. Подключил вместо датчиков ntc два двух ватных резисторов 9.75 и 9.82 кОм. Всё заработало. Перепроверил работу привода открыванием горячей воды. Всё как в аптеке. Да, еще забыл сказать, что котел был подключен двумя проводами через стабилизирующий блок питания, насчёт "разделительности" ничего не знаю. Фаза с нулем были перепутаны. Устранил поворотом вилки. Напряжение корпуса относительно 0 - 1,75 вольта. Разделительной вставки на стальном газопроводе нет. В итоге. Что это было, Господа профессионалы. Я имею в виду пробки. И конечно же самый главный вопрос: " Нужно ли "лезть" в привод, если всё нормально работает?" Ну и как всегда, прошу не засорять тему сообщениями типа "лишь бы написать что-то". Ну а всем, "кому не в моготу", добро пожаловать в личку тупого, техническое малограмотного дилетанта. Обещаю, что стерплю всё и без обид. Особый низкий поклон модераторам и администраторам, "ежли опять че не так", прошу удалять всё без сожаления. Я всё понимаю и "не в претензии". С уважением и благодарностью ко всем, кто хочет высказать дельные замечания ________________ Юрий. |
| calinvictor 16/10/2017 19:35 |
Юрий_Нд, Откуда: Одесса
Сайт: Род занятий: от электроники до адвокатской деядельности Интересы: все делать своими руками, но главное мозгами поменяй род занятий и включи главное мозги,оставь только деядельности.Хорошо ,что только пробки.В мусор. |
| lemeshkou 16/10/2017 20:14 |
Надо Батюшку с кадилом и страхового агента |
| Юрий_Нд 01/11/2017 11:40 |
Доброго дня всем.
Как я писал в начале темы, хотелось бы услышать хоть один дельный совет. К сожалению, такого не случилось. Но я всё-таки надеюсь, что ответит хоть один профессионал и подскажет (или предположит), что могло вызвать короткое замыкание в приводе трёхходового и нужно ли всё-таки его разбирать "из интереса", если всё нормально работает. Ну а тем, кто еще раз захочет меня высмеять, прошу добавить к сообщению хотя бы описание того, как можно перепутать контакты, чтобы вызвать "короткое". С уважением __________ Юрий. |
| djclyde 01/11/2017 12:39 |
Сначала страхового агента - со страховкой третих лиц. Шоб соседей и батюшку на тот свет без почистей не отправить((( |
| lemeshkou 01/11/2017 17:03 |
Трехходовик разбирается,перематывается,контакты бывает грязные и т д.Но чтобы это увидеть,нужно с начало разобрать,понять принцип работы,а затем задавать вопросы,что бы никто не высмеивал.Удачи! ![]() |
| Юрий_Нд 01/11/2017 18:08 |
lemeshkou, Спасибо за первый позитивный ответ.
В приводе трёхходового, как я считаю, разобрался досконально. В штекере моего привода трёхходового 3 электрических контакта. И вариантов подключения возможно только 3. Причём в исправно работающем приводе два из трёх возможных подключения ни к чему не приведут. И только подача напряжения на те контакты, где есть сопротивление, приведут к повороту главного диска трёхходового на 180 градусов. То есть к выдвижению или к "утоплению" главного штока. Возможно, Вы спросите почему всё-таки решил экспериментировать с приводом? Ответ следующий. Сопротивление обмотки привода 9,6 кОм. Даже если пренебречь индуктивной составляющей сопротивления, мощность двигателя около 5 ватт, что мне показалось неправдоподобно мало. Я предположил, что возможно главный процессор отслеживает это высокое сопротивление, либо низкую потребляемую мощность и не дает команды на открытие главного клапана. До сих пор, в надежде на конструктивные ответы ___________________ Юрий. |
| sergey 73 01/11/2017 18:56 |
Юрий_Нд, Пипец, у меня слов нет...Откуда ж Вас таких берут? Бессмертные что ли? |
| Знакомый с монитора 01/11/2017 19:41 |
sergey 73, откуда - откуда... Город - герой Одесса ... Род занятий: от электроники до адвокатской деядельности.
"деядельности" от слова дельности , а с приставкой де (значит отрицание)
Чем отслеживает? Схему смотреть не пробовал? Чего же вы такие ленивые ? Или в Google вас всех забанили? http://ariston.uno/files/uploads/manual-ariston-uno.pdf |
| Ярошевский Андрей 01/11/2017 20:16 |
Юрий_Нд, а сколько по твоему-немало?
купи новый привод, померяй и удивись ДОБАВЛЕНО 01/11/2017 21:22
| AKVA-TERM 01/11/2017 22:18 |
УважаемыйЮрий_Нд, Пора бы от теории переходить к Практике.Если вы уже и полезли сами в котел и прописались в профиле как маломальский знаток Электроники.Будьте Любезны На Задавайте Вопросов которые у Присутствующих вызывают смех и издевки.Извините Но вы задаете такие Ламерские( уж извините) вопросы,на которые у меня лично один Ответ: Вызовите наконец Мастера-Дешевле будет!!!
ЗЫ и ваши темы больше чем На тему для этого раздела http://monitor.espec.ws/section24/ ни как не тянут. Вы уж извините.Здесь ни чего личного!!! |
