котла Beretta Ciao N 28 CAI частый розжиг | |
| КирАлекс 22/10/2017 14:02 |
Обращаюсь у знающим спецам. Проблема такая - котел в любом режиме (зима - лето) производит розжиг, пламя может гореть 3 сек., иногда 9 сек, иногда долго затем сброс и снова розжиг. И так бесконечно.После розжига зеленый светодиод засвечивается постоянно Насос работает. Чтобы исключить плохую циркуляцию вместо датчиков температуры ставил резисторы по 9 кОм.Ничего не изменилось. В момент розжига проседает напряжение 24 В до 20. Может кто знает где копать. |
| xarl 22/10/2017 14:48 |
КирАлекс, " Радиоинженер" - это все... |
| anatol22 22/10/2017 20:58 |
КирАлекс, в этом котле много разных плат бывает. |
