Termet MiniMax plus цеклический поджиг ц.о.
voldim
22/10/2017 14:17
Газовый котел GCO-DP-13-10-13/21 при включении в режим "Зима" включает центральное отопление и работает нормально до достижения заданой температуры. Но при достижении этой температуры он вырубает отопление и через 2 сек. запускает ее снова и сразу же отключет, и так по циклу.
Если отключить ц.о. вручную то есть режим "Лето" и дать немного остыть и затем включить отопление то система работает нормально до достижения заданой температуры.
И так по кругу.
Датчик температуры NTC в районе 10кОм при температуре ~20-22C.
voldim, 2. Полностью описать неисправность как можно подробнее. Если неисправность в плате управления ,
обязательно указать Производителя Платы управления, её модификацию ,а также надписи с наклеек которые обычно присутствуют на каждой плате управления.
3. При создании темы, в описании поломки, просьба !!! максимально описать все производимые действия при выявлении поломки.
Заполняйте Профиль...
voldim
22/10/2017 16:27
Работа котла по инструкции: Выставляется тампература центрального отопления ручкой регулировки температуры (например 40С). Зажигается котел, когда температура воды в ц.о. достигает выше 3 градусов цельсия от установленной (то есть >43С) котел выключается и на десплее высвечевается код "L3", насос работает еще около 3х минут. Повторное включение котла происходит самостоятельно при достижении температуры ц.о. ниже установленной на ~7 градусов (то есть 33С).
Что происходит на самом деле: При достижении температуры отключения (то есть >43С) котел не переходит в код "L3", а вырубает газ и через 2-3 секунды снова поджигает, когда зажигание произошло он сразуже тушит отопление и так по кругу.
Заместо датчика температуры воды ц.о. подключал резистор номиналом 5.4кОм что соответствует ~40С, что бы исключить поломку этого датчика. Ситуация не изменилась.
Плата управления ELSTER MMY01 M1 (KT-5) (53701.08)
Плата системы поджига TESTER-FM82-02 (KT-8) (53702)
